Thema: Schriften im Autosketch 9 (804 mal gelesen)
110762 Mitglied Blitzschutzbau
 Beiträge: 29 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wer kann mir sagen wo ich die fehlenden Schriften herunterlagen könnte. Z.B. ich öffne eine ACAD Datei mit Auto Sketch 9 und erhalte die Meldung das ein bzw. mehrere Schrifttuypen nicht gefunden wurden. Das öffenen mit ACAD erfolgt problemlos und da versuchte ich die Schriften vom ACAD ins Sketch zu kopieren aber diese sind anscheinend alle vorhanden und auch im Fonts Verzeichniss. Danke für Eure Unterstützung Gruß Tom
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin123 Moderator CAD-Schulung, -Beratung, -Betreuung; Applikationsprogrammierung
 Beiträge: 76 Registriert: 20.10.2004 AutoSketch, AutoCAD LT, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor, Alibre Design Mechanical Desktop, CAD+T, GAMMA-RAY
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 110762
Hallo Thomas ! Die AutoCAD-Schriften (shx) sollten eigentlich im Sketch vorhanden sein. Kontrolliere das mal im Ordner Properties. Windows-Schriften (TT) können auch kein Problem sein. Einen speziellen Zeichensatz mußt du in den Ordner Properties kopieren. Probiere außerdem einmal die AutoCAD-Zeichnung im Format 2000dwg zu speichern und dann in Sketch zu öffnen. Gruß Martin
erstellt am: 10. Nov. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 110762
