Autor Thema:   Linienstärke bei AutoSketch (933 mal gelesen)
heinz-hartig
Ing. Maschb.
Sehen Sie sich das Profil von heinz-hartig an!   Senden Sie eine Private Message an heinz-hartig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heinz-hartig
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoSketch 3.0 und benutze XPprof.
Ich kann nur dem Linientyp "Vollinie" verschieden Strichstärken zuordnen. Immer wenn ich einen anderen Linientyp verwende, werden, wenn ich die Strichstärke von Haarlinie auf eine andere Breite ändere, diese zu einer Vollinie.
Frage:
Ist das grundsätzlich nicht möglich? Ist das z.B. bei der Version 8 oder 9 möglich.
Vielen Dank für die Hilfe
heinz-hartig
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heinz-hartig 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich arbeite mit version 8.0 und da klappt das ohne probleme, wobei der Linientyp hier nicht Volllinie(?) genannt wird, sondern es verschiedene Linien-Stile gibt.
gruß
hk
heinz-hartig
Ing. Maschb.
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen herzlichen Dank für die Antwort. Sie war eine große Hilfe.
heinz-hartig
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
