  AutoSketch
  Symbole werden weiss dargestellt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbole werden weiss dargestellt (1277 mal gelesen)
Maanka
Sehen Sie sich das Profil von Maanka an!   Senden Sie eine Private Message an Maanka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maanka
erstellt am: 13. Jun. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Autosketch9 um in älteren Elektropläne Änderungen einzufügen. Hierzu scanne ich die entsprechenden Pläne ein und lege sie als Bild auf einen separaten Layer. In einem weiteren Layer lege ich weiße Flächen auf die zu ändernden Bereiche. Damit die Flächen weiß bleiben habe ich unter den Optionen "Stift und Muster invertieren" deaktiviert. Soweit so gut.
Mein Problem ist, wenn ich aus der Bauteilbibliothek von MuM ein Symbol einfüge erhält dieses Symbol die Zeichenfarbe weiss. Wenn ich nun in den Optionen nur die Stiftfarbe wieder invertiere wird das Symbol schwarz aber ich bekomme gleichzeitig einen schwarzen Rahmen um die weisse Füllfläche.
Um das Problem zu lösen habe ich bisher das Symbol aufgelöst, die Farbe auf schwarz geändert und anschließend wieder gruppiert. Allerdings ist dies mit der Zeit mühselig.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Dank im Voraus
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maanka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maanka
Stift invertieren bedeutet nur, dass weisse Linien auf weissem Papier schwarz dargestellt werden.(Sie sind aber trotzdem weiss)
Diese Option also deaktiviert lassen.
Ich vermute mal, dass du nach dem Platzieren der weissen Rechtecke mit weissem Rahmen die Linienfarbe immer noch auf weiss stehen hast.
Dann werden logischerweise auch alle neu eingefügten Symbole weiss.
Du musst vor(!) dem Einfügen der Symbole die Stiftfarbe auf schwarz setzen.
(Dabei darf kein Grafikelemet ausgewählt sein), dann wird das neue eingefügte Symbol automatisch schwarz.
Die elegantere Lösung wäre jedoch, mit verschiedenen Layern zu arbeiten.
Dann kannst du deine weissen "Tipp-Ex Flecken" auf einen eigenen Layer legen, die Symbole auf einen anderen.
Wenn deine Zeichenelemente alle die Stift- und Füllfarbe "von Layer" eingestellt haben, kannst du so komfortabel via Layer-Eigenschaften die Farbe aller Elemente steuern.
Gruss Bean
