 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Version 9 (1432 mal gelesen)
madunus1x Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.02.2013
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes Problem. Bei einer Zeichnung für einen Hydraulikschaltplan sind von links unten nach rechts oben dünnen Linien. Da habe ich wohl versehentlicher Weise irgendwo etwas angeklickt.Sehen aus wie Hilfslinien. Wenn ich jetzt ein Symbol oder Schrift plazieren möchte wird es an diesen schrägen linien ausgerichtet. Vielleicht hat jemand eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madunus1x
Es könnte sein (Schuß ins Blaue), daß Du ein isometrisches Fangraster aktiviert hast. Einfacher zu finden wäre die Ursache, wenn Du uns mal eine Beispieldatei (die Geometrie kannst Du ruhig rauslöschen) sehen ließest. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madunus1x Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madunus1x
Zitat: Original erstellt von madunus1x:
Datei anbei
Sorry, aber mit Datei meinte ich eine AutoSketch-Datei. (Damit man mal in die Dateieigenschaften reingucken kann, was da evtl. ver- oder eingestellt ist). Zweitens sehe ich in dem von Dir geposteten Bildchen weder die schrägen Linien noch irgend ein schräg ausgerichtetes Textelement. Vielleicht mal eine aussagefähigere Datei, an der man das Problem nachvollziehen kann? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madunus1x Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das geht leider nicht, da man keine Datei in Sketsch Format übertragen kann. Auf der PDF Datei sieht man aber die schrägen Linien von der linken unteren Ecke ausgehend. Nur diese Typen kann man übertragen File Types Allowed: .gif , .jpg , .zip , .pdf , .txt , .mid , .png , .mp4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madunus1x
... und warum nicht als .zip-Datei? Ja, die Linien sehe ich jetzt auch. dazu fällt mir aber ohne eine Datei gesehen zu haben noch nichts ein. Und die Liste mit den erlaubten Upload-Formaten ist keineswegs vollständig und aktuell. Aber das ist nicht Deine Schuld ;-) [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madunus1x Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für madunus1x
Es handelt sich wohl doch um ein Fangraster. - Das Raster selbst ist definiert unter Extras -> Zeichenoptionen -> Raster -> Kreisförmig. - Die Sichtbarkeit des Rasters kann ausgeschaltet werden unter Ansicht -> Optionen -> Darstellung -> Häkchen bei "Raster anzeig." wegnehmen. - Die Wirkung des Rasters kann deaktiviert werden bei Extras -> Zeichenoptionen -> Zeichnung -> Häkchen bei "Rasterpunkt" wegnehmen oder in der Werkzeugleiste "Objektfang" darauf achten, daß "Fang Rasterpunkt (G)" deaktiviert ist. HTH Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
madunus1x Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
