  AutoSketch
  Wie importiere ich eine DXF-Datei?
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie importiere ich eine DXF-Datei? (3016 mal gelesen)
380SE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 380SE an!   Senden Sie eine Private Message an 380SE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 380SE
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gern eine DXF-Datei in Auto Sketch 10 importieren. Da ich bisher nicht gefunden habe, habe ich es so versucht: Neue Datei, dann das entsprechende DXF öffnen und dann rüberkopieren. Das Öffnen hat bei einigen DXFs geklappt, bei den meisten kam aber der Fehler: Unbekannter Dateityp.
Bei AS 2.1 geht es ohne Probleme über Datei Importieren.
Weiß jemand Rat?
Martin
[Diese Nachricht wurde von 380SE am 12. Mrz. 2012 editiert.]
Robert126
Technischer Zeichner ELT
Sehen Sie sich das Profil von Robert126 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert126
erstellt am: 15. Apr. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 380SE 10 Unities + Antwort hilfreich
bei autosketch 8 kann man dwg dxf autocad 2000 speichern und öffnen
wenn jemand im autocad den plan als dwg acad 2002-2012 speichert, dann kan man es normalerweise nicht öffnen
schau mal bei autosketch 10 unter speichern unter was da alles drinnen steht bei den formaten
