  AutoSketch
  Liniendicke: anderer Wert als vorgegebene Werte möglich?
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liniendicke: anderer Wert als vorgegebene Werte möglich? (1443 mal gelesen)
380SE
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 380SE an!   Senden Sie eine Private Message an 380SE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 380SE
erstellt am: 05. Mrz. 2012 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Linie beliebig breit machen? Ich sehe nur vorgegebene Werte, indem ich rechts auf die Linie klicke und dann unter Objekte die Breite mittels Drop-Down-Menü eingebe. Aber man kann keinen Wert selbst wählen. Ich bin mir aber fast sicher, dass es eine Möglichkeit geben muss...
Danke & Grüße
Martin
380SE
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hilft es ja anderen:
Ich habe es jetzt geschafft, allerdings nur mit der Polylinie. Da kann man mit Rechtsklick-Objekte-Reiter "Poly" die Linienstärke eingeben.
Bei einer normalen Linie habe ich es nach wie vor nicht geschafft.
Martin
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 380SE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin
Wie du bereits festgestellt hast, ist dies nur mit Polylinien möglich.
Den umständlichen Weg über Rechtsclick und Kontextmenu kannst du dir aber ersparen.
Du kannst die Linienbreite schon gleich beim Zeichnen eingeben, siehe Bild. Oder die gewünschten Linien markieren und oben links im Fenster die Breite anpassen.
Gruss  Bean
380SE
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Mrz. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bean,
danke für den Tip, das erspart wieder wertvolle Zeit.
Komisch, dass es nicht für normale Linien funktioniert, wie ich es aus anderen CAD-Programmen kenne...
Martin
