 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: AS 10: Linien aufdicken (2103 mal gelesen)
380SE Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 7 Registriert: 27.06.2011
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei AutoSketch 10 folgende Funktion nutzen, die es zumindest unter AS 2.1 gibt: Ich möchte eine Linie zeichnen, die ich danach gleichmäßig quer zur Linie (also in beide Richtungen) aufdicken will. Die aufgedickte Linie soll dann nicht ausgefüllt, sondern nur umrandet sein (quasi ein Rechteck). Ich habe schon die Funktion gefunden, wie ich ein Rechteck ziehen kann, da gibt man aber nicht die Mitte vor, sondern die Außenpunkte, das ist für meine Arbei nicht hilfreich. Danke für alle Tipps! Viele Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neroes3 Mitglied Dipl.-Ing. für Holztechnik (FH)
 Beiträge: 82 Registriert: 18.04.2011 AutoSketch 10.0 AutoCAD LT 2007 AutoCAD 2011 IMOS 9.0 SR2 AutoCAD 2013 IMOS 10.0 SR2 AutoCAD 2016 IMOS 12.0 SR2
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 380SE
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nereos, danke für den Hinweis. Kann man die beiden Linien standardmäßig schließen, dass sie ein Rechteck ergeben? Wenn ich eine Straße mit unterbrochener Mittellinie zeichne, würde es sehr lange dauern, jeden Abschnitt manuell zu schließen... Danke & Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2705 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aus guten Gründen und aus Überzeugung "immer noch" der 2014Ner WIN7pro-64bit
erstellt am: 13. Jul. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 380SE
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, Funktion Abstand - das kleine 3-Eck Gewählt über Puldownmenue: Zeichnen, Duplizieren, Abstand Habe ich mir im Sketch 9 in meine selbstdefinierte "Universal-Menueleiste" eingebaut. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
