  AutoSketch
  Rechteck wird als unregelmäßiges Polygon erkannt
Autor Thema:  Rechteck wird als unregelmäßiges Polygon erkannt (2104 mal gelesen)
hitzenplitz
Sehen Sie sich das Profil von hitzenplitz an!   Senden Sie eine Private Message an hitzenplitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hitzenplitz
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Kurze Erklärung: Wenn ich ein regelmäßiges Polygon zeichne und auswähle/anklicke, bekomme ich in der Bearbeiten-Zeile ja wie bei jeder Linie Daten über Position/Länge/Winkel usw. Bei unregelmäßigen Polygonen ist das aber nicht der Fall (logisch). Nun scheint AS10 aber meine Rechtecke als unregelmäßige Polygone zu "erkennen" jedenfalls bekomme ich bei Auswahl eines Rechtecks in der Bearbeiten-Zeile keine vergleichbaren Infos.
Was kann da schieflaufen ?
Vielen Dank schonmal !
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hitzenplitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hitzenplitz,
das ist kein Fehler, sondern schon seit "Urzeiten" so. Das Rechteck ist lediglich eine besondere Form des unregelmäßigen Polygons. Ändern kannst Du daran nichts.
Mit freundlichen Grüßen aus Thüringen
Jens-Uwe
Anbei mal ein Bildschirmfoto vom noch nicht künstlich in den Funktionen begrentzen AutoSketch-Vorgänger Drafix-Pro. Auch hier siehst Du "Irregular Polygon" in der Statusleiste.
hitzenplitz
erstellt am: 29. Aug. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens-Uwe,
da bin ich schon wieder
Danke erstmal für die Antwort...
Gibts da einen Grund für ? Das scheint mir einfach unlogisch, dass man das Rechteck so stiefmütterlich behandelt.
