  AutoSketch
  SKD Viewer oder Konverter?!
Autor Thema:  SKD Viewer oder Konverter?! (31436 mal gelesen)
mike18282
Elektrobranche
Sehen Sie sich das Profil von mike18282 an!   Senden Sie eine Private Message an mike18282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike18282
AutoCad LT2008 / 2010
Windows XPPro x64 Edition|SP2
HP Z400 Workstation
Intel Xeon|2,67GHz|5,98GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein paar alte SKD Dateien die ich mir gerne in einem anderen Format konvertieren möchte.
Passend für mich wäre dwg, dxf aber auch jede andere "Bild" Datei wäre nützlich.
Gibt es irgendwelche viewer oder konverter.
Danke im voraus.
Gaijn
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gaijn an!   Senden Sie eine Private Message an Gaijn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaijn
erstellt am: 11. Jun. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike18282 10 Unities + Antwort hilfreich
für AutoSketch gibt es keinen Viewer bzw. Konverter. Um die Dateien zu konvertieren benötigt man für
SKF-Dateien (wurden mit AutoSketch 2.1 oder älter erstellt)
SKD-Dateien (wurden mit AutoSketch 5.0 - 10 oder älter erstellt)
AutoSketch.
Dann kann man die Dateien in DXF oder DWG konvertieren.
Schau mal unter http://www.updateyourlife.de/cad-support/dateikonvertierung.html
nach. Die bieten da einen super Service teilweise kostenlos bzw. für kleines Geld an, kommt auf die Anzahl der Dateien an.
Schönen Tag noch
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike18282 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gaijn:
Hallo.
Das ist so nicht ganz richtig.
Es gibt hier eine "kastrierte" Autosketch 2.1 -Version.
Die kann nur *.skd-Dateien öffnen und anzeigen.
Immerhin kann man dann mit Hilfe der Koordinatenangaben oben in der Mitte grob Abstände
rausmessen und per Screenshot das Ganze z.B. in einen Bildbetrachter zu holen um es
als JPG oder PDF abzuspeichern.
Immerhin besser als nix ...
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Robert126
Technischer Zeichner ELT
Sehen Sie sich das Profil von Robert126 an!   Senden Sie eine Private Message an Robert126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert126
erstellt am: 24. Mrz. 2012 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike18282 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Autosketch 8 (ca. 200eur) kann man sie öffnen
es kann skf, skd, cad, dwg, dxf wmf öffnen.
mit der 9er und 10er version geht es bestimmt auch
plastikstuhl
Sehen Sie sich das Profil von plastikstuhl an!   Senden Sie eine Private Message an plastikstuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plastikstuhl
erstellt am: 07. Apr. 2012 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike18282 10 Unities + Antwort hilfreich
PLAN_HAUS_Waldkraiburg.zip
hallo, CAD freunde, hhate versucht mit der "kastrietern Version" von AutoSketch 2.1 hier: http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?file=AutoSketch%20Release%202.1fc%20-%20limited%20version%20for%20%20conversion%20of%20old%20.SKD%20files  die Dateien zu wandeln, das hat jedoch nicht funktioniert.
Das Programm zeigt die Dateien zwar an, jedoch immer der Fehler: "ERROR - Feature not supported"...ein "save as" wird mit auch nicht in DWG und/oder DXF angeboten...mach ich etwas falsch?
...kann mir jemand vielleicht helfen, die sieben Dateien auf DWG und/oder DXF zu wandeln...?
vielen lieben DANK !
gruß aus dem Süden
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 10. Apr. 2012 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike18282 10 Unities + Antwort hilfreich
Autosketch 10 kann diese nicht öffnen..
