  AutoSketch
  Hilfe: Autosketch soll Maße beibehalten
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Hilfe: Autosketch soll Maße beibehalten (2989 mal gelesen)
sportmacher
Sehen Sie sich das Profil von sportmacher an!   Senden Sie eine Private Message an sportmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sportmacher
erstellt am: 29. Apr. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze noch Autosketch7 und muss nun mal meinen Keller zeichnen. Hatte vor ihn um zu bauen und muss erst mal ein Grundriss davon zeichnen. Die ganzen Abmessungen habe ich nun auf einen Blatt und möchte es digital haben um eine schöne Zeichnung zu haben.
Meine Frage/Problem:
Ich hatte vor eine 1:1 Zeichnung zu erstellen und diese dann z.B.: um den Faktor 10 verkleinern (skalieren) um es auf ein Din A4 Blatt zu drucken. Nur wenn ich es skalliere so verkleinert Autosketch auch automatisch Bemassungen. Eine 2m Tür trägt nach dem skallieren die Angaben 0,2m.
Wie kann ich es so einstellen das ich trotz skallierung die Abmessungen nicht mitskaliere?
Arbeite mit Inventor 2008 Pro. was dagegen?
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Mai. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sportmacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies mal deinen Beitrag durch, du gibst dir die Antwort gleich selber.
Im CAD wird immer 1:1 gezeichnet. Wenn du jetzt irgendwas skalierst, ist es doch logisch, dass sich die Masse ändern (Da du ja auch die Grösse des Teils geändert hast.)
Damit du nun deinen Plan mit korrekten Massen auf ein A4 kriegst wird nur der Blattmassstab entsprechend eingestellt. Gehe in deinem Fall in die Zeicheneigenschaften und stelle dort im Register Massstab auf 1:10, und ein 2 Meter grosser Kreis wird auf deinem Blatt wie von Zauberhand auf 20 Zentimeter geschrumpft sein.
Dann beim Drucken noch darauf achten, dass "Seitenansicht" und "skaliert" eingestellt ist.
Gruss bean
