  AutoSketch
  alte SKD-Files umwandelbar?
Autor Thema:  alte SKD-Files umwandelbar? (3144 mal gelesen)
DerKosmos
Sehen Sie sich das Profil von DerKosmos an!   Senden Sie eine Private Message an DerKosmos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerKosmos
erstellt am: 06. Apr. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumsmitglieder!
Meine Baufirma hat mir im Jahr 1998 eine Diskette mit den Plänen (Grundriss etc.) meines Hauses übergeben. Diese Pläne wurden scheinbar mit Autosketch erstellt (Dateiendungen auf der Diskette sind GSM-Dateien, PNE-Dateien und vor allem SKD-Dateien).
Diese Pläne würden mir nun bei diversen Umbauarbeiten helfen, ich besitze aber keinerlei CAD-Programm. Es wäre super, wenn ich die Pläne zukünftig in einem Grafikprogramm wie Photoshop CS4 einlesen und ausdrucken könnte. Es muss nicht mal maßstabsgetreu sein.
Ideal wäre also irgendeine Möglichkeit, diese SKD-Dateien auf z. B. jpg-Dateien (oder tiff, psd etc.) umzuwandeln und abzuspeichern.
Kann mir jemand helfen? (es handelt sich dabei um 8 SKD-Dateien, 1 PNE-Datei und 5 GSM-Dateien ... alle zusammen rund 1,5 MB groß).
Ich verwende derzeit Vista 64 Bit.
Herzlichen Dank schon im Voraus und liebe Grüße
Peter / DerKosmos
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 03. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKosmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn Du mir die Daten sendest dann konvertiere ich Sie Dir in ein DXF oder PDF (oder beides)
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 03. Mai. 2010 editiert.]
DerKosmos
erstellt am: 03. Mai. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hausplaene1.zip
Hausplaene2.zip
Hallo Pepper4two!
Das ist wirklich nett von dir. Wenn möglich bitte in beide Dateiformate konvertieren, damit ich sie so flexibel wie möglich weiterverwenden kann. Ich habe die Dateien in 2 Zip-Files gepackt - ich hoffe, du kannst sie einlesen ...
Herzlichen Dank schon mal im Voraus!
DerKosmos
pepper4two
erstellt am: 05. Mai. 2010 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKosmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DerKosmos,
du hast Post erhalten (derkosmos at yahoo.de). Die GSM und PNE konnte ich nicht konvertieren, es handelt sich um ArchiCad-Dateien dieses Programm steht mir nicht zur Verfügung. Der Hersteller bietet den Download einer kostenlosen Trialversion an (erfordert nur eine Anmeldung deinerseits). Mit der Trialversion kannst Du die Daten möglicherweise konvertieren (ich habe es nicht versucht) oder aber Du stellst die Frage nach Hilfe diesbezüglich im ArchiCad Forum eventuell findet sich jemand der Dir die restlichen Dateien auch umwandeln kann.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
DerKosmos
erstellt am: 06. Mai. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pepper4two!
Herzlichen Dank für die rasche Umwandlung der Dateien ... es hat alles super geklappt, und jetzt kann ich die Pläne weiterverwenden!
Liebe Grüße und danke auch für den Tipp bezüglich "ArchiCad".
DerKosmos
pepper4two
erstellt am: 06. Mai. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKosmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerne geschehen, es freut mich das ich helfen konnte.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
erstellt am: 02. Jun. 2010 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerKosmos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier auch eine Autosketch Datei. Kann mir jemand diese Datei in dxf umwandeln?
Das wär super!
