  AutoSketch
  Autosketch verlangt Schriftart dgn151.shx ?!?
Autor Thema:  Autosketch verlangt Schriftart dgn151.shx ?!? (1846 mal gelesen)
dakieni
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von dakieni an!   Senden Sie eine Private Message an dakieni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakieni
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander.
Ich habe folgendes Problem: Ich erhalte von einem Kollegen eine Zeichnung als dwg die dieser in AutoCAD erstellt hat. Wenn ich sie mit Autosketch öffnen möchte, kommt zunächst die Frage nach der Datei dgn151.shx . Diese habe ich nicht, ich habe auch bereits im AutoCAD Installationsverzeichnis beim Kollegen gesucht, ich kann diese Datei nicht finden. Komischerweise ist sie aber in AutoCAD vorhanden und damit kann ich die Datei auch öffnen. Nur habe ich an meinem Arbeitsplatz kein AutoCAD. Wenn ich eine andere Schritarft auswähle dann kommt das Abfragefenster entweder wieder, oder die gewählte Schriftart sieht besch***** aus.
Wo bekomme ich diese Schriftart her? Ich hab schon in zahlreichen Foren und Font-Downloadseiten gesucht, bis jetzt ohne Erfolg...
dakieni
Dipl. Ing.
erstellt am: 15. Mrz. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß denn keiner eine Antwort? Bin am verzweifeln. Ich habe auch schon versucht die Zeichnung in einem anderen dwg - Format (2000 oder 2004) zu speichern, allerdings passiert immer das selbe, die Schriftart wird angemeckert und die finde ich ja nicht.
Gibt es evtl eine Schriftart die ähnlich der dgn151 ist? Die ich verwenden kann und man auch noch alles vernünftig lesen kann?
Sketch-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von Sketch-Anwender an!   Senden Sie eine Private Message an Sketch-Anwender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sketch-Anwender
erstellt am: 17. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakieni 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst die nicht eine andere Schriftart_Datei auswählen oder eine shx-Datei umbenennen.
hat bei mir früher mal funktioniert
Gruß Sketch-Anwender
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 17. Mrz. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakieni 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr mal versucht, die Datei aus ACAD raus per ETRANSMIT zu exportieren? Dabei wird ein zip-Archiv erstellt, in dem alle notwendigen Dinge mit drin sind, wie z.B. Schriften, Texturen, Plotstiltabellen usw. damit der Gegenüber die Datei richtig darstellen kann.
Vielleicht hilft Dir das und Deine shx kommt dabei mit.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[rredit] Sysinfo, bald hab ich alle Bretter durch und aktuell  [/rredit]
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 17. Mrz. 2010 editiert.]
dakieni
Dipl. Ing.
erstellt am: 17. Mrz. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab das mit etransmit mal versucht. Komischerweise taucht die Schriftendatei hier überhaupt nicht auf.
Auszug aus dem Protokoll:
Folgende Dateien wurden nicht in das Übertragungspaket aufgenommen:
Fonts\simplex.shx
Fonts\ARIAL.TTF
Fonts\IGES1001.shx
Fonts\txt.shx
Anmerkungen für die Verteilung:
Die AutoCAD-Variable FONTALT wurde folgendermaßen gesetzt:
C:\Dokumente und Einstellungen\aaruxu\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\deu\support\simplex.shx
Vergewissern Sie sich, dass die Variable FONTALT auf diese oder eine ähnliche Datei gesetzt ist, bevor Sie eine Zeichnung öffnen.  Alle Textstile mit fehlenden Schriften werden automatisch auf diese Schrift eingestellt.
Das mit dem Umbenennen werde ich auch mal versuchen. Danke schon mal für die Tips.
