  AutoSketch
  AUTOSKETCH 9.0 Dreieck kompackt füllen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AUTOSKETCH 9.0 Dreieck kompackt füllen (2561 mal gelesen)
Wolfgang Bastian
Elektro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Bastian an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Bastian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Bastian
erstellt am: 18. Jan. 2010 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist mit AUTOSKETCH 9.0 das kompakte Füllen eines gruppierten Dreiecks möglich und wenn ja, wie?
Für Antwort schon vorab vielen Dank
WoBa
Kossi
Sehen Sie sich das Profil von Kossi an!   Senden Sie eine Private Message an Kossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kossi
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Bastian 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnung1.pdf
Hallo WoBa,
Wenn das Dreieck in Autosketch erstellt wurde dann ja.
Wenn du aber eine Gruppierung hast, in der unter anderem auch ein Kreis, Reckteck oder sonstiges Polygon ist, füllt er diese ebenfalls.
Du kannst es aber auch einfacher machen. Mehreck wählen (Regelmäßig: Mittelpunkt, Kante) auf 3 Ecken einstellen, Dreieck zeichnen und füllen.
Gruß Kossi
[Diese Nachricht wurde von Kossi am 20. Jan. 2010 editiert.]
Wolfgang Bastian
Elektro-Ing
erstellt am: 20. Jan. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kossi,
vielen Dank für die Lösung, hat mit dem unregelmäßigen Poligon geklappt.
Gruß WoBa
