  AutoSketch
  Autosketch mit vista 64 bit nutzbar?
Autor Thema:  Autosketch mit vista 64 bit nutzbar? (3689 mal gelesen)
esther71
Sehen Sie sich das Profil von esther71 an!   Senden Sie eine Private Message an esther71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für esther71
Windows Vista Home Premium
intel2 duo, P8400, 2,26GHz
4GB Ram, 64-Bit
erstellt am: 19. Okt. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, ob autosketch 10 auch mit der 64 Bit Version von Windows Vista installierbar ist?
In der Produktbeschreibung von autodesk steht nur was von "32-Bit".
Danke für Eure Antworten.
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 24. Okt. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo esther
Definitiv nein. Wenn du unter 64 Bit etwas installieren möchtest, dann muss du auch 64 Bit Programme und was auch wichtig ist,64 Bit Treiber haben z.B. für Drucker, Plotter und Grafikkarte.
MfG.
Alf-1234
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther71 10 Unities + Antwort hilfreich
@alf-1234
und natürlich kann ein Schiff definitiv nicht schwimmen, weil Stahl schwerer ist als Wasser...
Hallo Esther
Natürlich kannst du in Vista 64-bit problemlos 32-bit Anwendungen installieren (16-Bit-Anwendungen werden hingegen nicht mehr unterstützt).
Bei uns läuft auch Autosketch 9 (32-bit) problemlos auf Vista 64-bit
Gruss und viel Spass
bean
niku
Architekt
erstellt am: 28. Okt. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für esther71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bean:
Hallo Esther
bean
[/B]
Das ist so nicht ganz korrekt.
ACAD und ACA x32 z.B. lassen sich erst garnicht unter einem 64 bit OS installieren.
Es hängt ganz davon ab, ob der Produkthersteller eine Installationsroutine für 64 bit OS in der *.ini und der *.msi freischaltet und dies ist von Fall zu Fall verschieden. In den meisten Fällen ist diese freigeschaltet, aber eben nicht immer.
Gruß niku & carlos
esther71
4GB Ram, 64-Bit
erstellt am: 30. Okt. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Beiträge. Nur so richtig schlau bin ich jetzt immer noch nicht.
Ein Installationsversuch eines anderen 32-Bit Programms ist bei mir schon mal fehlgeschlagen.
Liegt das dann am Hersteller des Programms oder meines Rechners?
Kann ich ohne die Software schon zu besitzen herausfinden,ob sie nun bei mir laufen würde?
