  AutoSketch
  A-Sketch 10: DWG-Export
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  A-Sketch 10: DWG-Export (1892 mal gelesen)
thomas.s
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von thomas.s an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.s
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr viel Gründe für einen Umstieg von AS8 auf AS10 scheint es mangels neuer Funktionen nicht zu geben: die Strichstärken (seit AS9) sind einer, und ein DWG-Export, bei dem Schraffuren und Bemassungen nicht in ihre (graphischen) Einzelteile zerlegt werden, wäre ein weiterer. Dazu finde ich aber keine Informationen. Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Gaijn
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gaijn an!   Senden Sie eine Private Message an Gaijn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaijn
erstellt am: 10. Sep. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas.s 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Kompatibilität bei der Datenübergabe zwischen AutoSketch und AutoCAD/LT als DWG- und DXF-Datei:
AutoSketch 10 kann folgende Formate im- und exportieren:
DWG R 2000 / 2004 / 2007
DXF R 12 / 2000 / 2004 / 2007
Export von AutoSketch nach AutoCAD/LT:
In AutoSketch erstellte Bemaßungen werden als Objekte (aufgelöst) übergeben und sind nicht mehr assoziativ.
In AutoSketch erstellte Texte bleiben editierbar.
In AutoSketch erstelle Schraffuren werden aufgelöst.
Import von AutoCAD/LT nach AutoSketch:
In AutoCAD/LT erstellte Texte mit SHX-Schriften werden als Objekte übergeben und sind nicht editierbar.
In AutoCAD/LT erstellte Texte mit TrueType-Schriften werden als Texte übergeben und sind editierbar.
In AutoCAD/ LT erstellte Bemaßungen werden als Bemaßung übergeben und bleiben assoziativ.
Schönen Tag noch
thomas.s
Architekt
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für das Feedback.
Es bestätigt wohl meine Vorahnung, dass sich auch diesbezüglich bei der Version 10 nicht viel getan hat - immer noch die gleichen Unzulänglichkeiten, besonders beim Export von skf > dwg.
Wofür nur soll man dann in die neue Version investieren?
