  AutoSketch
  Struktur in unreglm. Polygon umwandeln
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Struktur in unreglm. Polygon umwandeln (1537 mal gelesen)
peterhatzweibeine
Sehen Sie sich das Profil von peterhatzweibeine an!   Senden Sie eine Private Message an peterhatzweibeine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterhatzweibeine
erstellt am: 24. Mrz. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe aus Kreisen und Linien eine Fläche gemalt, und würde daraus gerne ein geschlossenes unreglm. Polygon machen.
da ich recht neu bin, habe ich es bisher darüber erreicht, dass ich jede Teillinie (Kreisbogen, linien,...) mit rechtklick->konvertieren in polygon in ein Polygon umgewandelt habe. Danach noch jedes einzelne zu einem gesammten Polygon verreinigt und damit hatte ich mein Polygon fertig erstellt.
Das ist erstmal ziemlich aufwendig, da man im allgemeinen nicht direkt alles gleich vereinigen kann(Differenz+invertieren). Es würde mich jetzt nicht allzu stören, wenn folgendes nicht gehen würde:
Wenn ich die Ecke zwischen zwei Linien per "abrunden" funktion abrunde, und diese "Kurve" dann in ein Polygon umwandel, lässt sich die Vereinigen Funktion nicht ausführen: "Boolsche Operation (Vereinigung, Überschneidung,Differenz) kann nicht durchgeführt werden, da die Objekte sich nicht überschneiden oder zu komplex sind".
Da sie sich überschneiden, kann nur das "zu komplex" in Frage kommen. Ich habe zwar die Funktion bereinigen ausprobiert, wodurch sich die Polygonpunkte auf ca 10 reduzieren (von 40) allerdings ohne effekt.
Deswegen meine Frage:
"Kann man komplizierte Flächen irgendwie einfacher in ein Polygon umwandeln?"
bzw.
"Was mache ich bei meiner Fehlermeldung falsch?"
Danke schonmal,
Peter
peterhatzweibeine
erstellt am: 24. Mrz. 2009 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade probiert mal willkürlich 5 eckige Polygone zu malen, und diese zu vereinigen. Bei 2/3 funktioniert es, bei dem Rest kommt der gleiche Fehler. Also ich sehe absolut keine Logik dahinter...
