  AutoSketch
  Autosketch 9 Einfügen dauert sehr lange
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autosketch 9 Einfügen dauert sehr lange (519 mal gelesen)
hygawaage
Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von hygawaage an!   Senden Sie eine Private Message an hygawaage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hygawaage
erstellt am: 13. Feb. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, seit kurzen habe ich ein Problem beim einfügen von Linie usw, alles was ich kopiere und an anderer Stell wieder einfügen will dauert ungewöhnlich lange, in dieser Zeit blockiert die Einfüge Markierung alles, erst wenn der Rechner mit einfügen fertig ist kanns weiter gehen, unabhängig von der Größe der laufenden Datei. über einen Tipp wäre ich Dankbar.
michaelb.
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michaelb. an!   Senden Sie eine Private Message an michaelb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelb.
Intel Core 2 CPU 6400, 4GB RAM, Nvidia Quadro FX 4500, WIN 8 SP1, AIP 11SP4, 2008SP3, 2009SP2 2010
erstellt am: 13. Feb. 2009 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hygawaage 10 Unities + Antwort hilfreich
fürAutosketch gibtes soviel ich weis auch Patches,musstDu malnachsehen.
Ansonsten hast Du einen Virenscanner aktiv?
Dann probier doch mal,wenn Du den abschaltest, wie Dein Prpgramm dann reagiert, genau so kann es auch die Firewall sein,die das verzögert.
Michael
hygawaage
Zimmerermeister
erstellt am: 14. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Anregung, habe es gleich mal auspro. aber leider keine besserung.
