  AutoSketch
  Symbole aus AutoSketch 2 in AutoSketch 9 verwenden
Autor Thema:  Symbole aus AutoSketch 2 in AutoSketch 9 verwenden (4133 mal gelesen)
U.J.
Sehen Sie sich das Profil von U.J. an!   Senden Sie eine Private Message an U.J.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.J.
erstellt am: 13. Nov. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nach langem suchen bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe, hier Hilfe zu einem grundlegenden Problem zu finden.
Vorgeschichte:
Schaltpläne wurden bei uns früher mit dem Programm AutoSketch 2 gezeichnet. Dazu gab es von der Firma HAGER eine umfangreiche Symbolbibliothek. Inzwischen (eigentlich schon seit 3-4 Jahren) arbeiten wir auch mit AutoSketch 7 bzw. 9. Die dazu erhätlichen Bibliotheken sind jedoch gelinde gesagt unbrauchbar da sehr lückenhaft.
Problem:
Es gibt eine Möglichkeit, eine Symbolbibliothek für AutoSketch 9 zu erstellen. Dazu müssen die alten Symbole jedoch erst konvertiert werden. Einfach die alten Symbole in eine neue Bibliothek importieren funktioniert leider nicht.(Fehlermeldung: can't read old versions of skd files. file must be converted to autosketch for windows release 2.0 or later)
Zu diesem Vorgang suche ich eine Anleitung. Es funktioniert defintiv, da sich ein ehemaliger Kollege vor einiger Zeit schon damit beschäftigt hat. Leider hat er nicht alle Symbole konvertiert und außerdem auch keine Anleitung zum konvertieren geschrieben.
Ich hoffe, mit diesem Thema hat sich schon jemand beschäftigt und kann mir helfen.
Vielen Dank!
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM,
NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 23. Nov. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.J. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir mal diesen Beirga und die darin verlinkten Beiträge an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum149/HTML/000336.shtml#000000
Darin sollte eine Lösung zu finden sein-
epb
U.J.
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von epb:
auf den Beitrag war ich schon gestossen. Allerdings brachte das auch keine Lösung.
Komischerweise habe ich jetzt festgestellt, dass es mit einem AutoSketch 9 geht, mit nem anderen nicht. Warum weiß ich allerdings nicht.
Trotzdem danke!
