  AutoSketch
  Einfügen von JPG-Fotos in Sketchdatei klappt nicht....
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen von JPG-Fotos in Sketchdatei klappt nicht.... (4719 mal gelesen)
ferrutius
Sehen Sie sich das Profil von ferrutius an!   Senden Sie eine Private Message an ferrutius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ferrutius
Autosketch 8 und 2.1
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und muss Euch leider gleich mit einem seltsamen Phänomen belästigen:
Ich nutze Autosketch 8 und füge Fotos, die als jpg vorliegen, ein. Allerdings verändert sich nach dem Einfügen die Auflösung und Farbtiefe, so dass ein eben noch brilliantes Foto auf einmal aussieht wie ein schlechtes gif oder 24Farben-BMP.
Ich habe es auch schon mit "Objekt importieren" versucht, da wird dann nur noch der Dateiname angezeigt, ich kann gar nicht umschalten auf die Bilddarstellung.
Früher (leider weiss ich nicht seit wann nicht mehr) ging das immer, habe ich an meinen Windowseinstellungen was vermurkst? Oder an den Einstellungen in meinem Sketch?
Danke schonmal im Vorraus!
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferrutius 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite mit AutoSketch9 und füge z.B. Fotos in eine Zeichnung folgendermaßen ein:
Foto in eine pdf-Datei konvertieren und in die Zwischenablage kopieren. Dann AS-Zeichnung oder sonstiges Dokument im Programm AutoSketch öffnen und das Foto (pdf) einfügen. Wenn das eingefügte Bild zu groß oder zu klein ist, dann musst du den Maßstab ändern. In der Eigenschaftszeile (Maßstab)lässt sich das Bild verkleinern oder vergrößern und kann dann auch problemlos verschoben werden.
Ich hoffe, dass diese Methode auch in AutoSketch8 möglich ist. Bei mir hat das geklappt.
Viel Glück!
Grüße schickt die Amsel.
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 27. Sep. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ferrutius 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ferrutius,
das selbe problem hate ich auch mal mit AS 9
Lösung: Ordneroptionen-Dateitypen
1.entferne alle Programme weche Fotos öffnen
2. öffne im Explorer ein Foto mit deinem Foto Programm und bestättige immer mit diesem Programm öffnen
3. nun ins AS 9 und Foto einfügen sollte klappen
