  AutoSketch
  skf zu dxf Problem
Autor Thema:  skf zu dxf Problem (2173 mal gelesen)
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 16. Apr. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problemchen:
nach dem Abspeichern einer skf Datei (Autosketch 9) in dxf, und dem darauffolgendem Öffnen in Autocad LT 2000 habe ich vor den Texten eine große Zahlenfolge
sieht ungefähr so aus:
.1053397950271;- Wasserhaupthahn    wobei Wasserhaupthahn Orginaltext der skf Datei ist.
wo liegt das Problem?
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
wenn ich eine AS9 (skf-Datei)-Zeichnung in AutoCAD 2000 oder auch 2004 öffnen will, gehe ich folgendermaßen vor: im Programm AS9 die Zeichnung in "Speichern unter" in AutoCAD oder AutoCAD LT speichern. Dabei beachten, dass in der Datei - Auswahl auch das Format dwg. gewählt ist. Dann schlage ich in AutoCAD LT die Zeichnung auf und korrigiere die fehlerhaften Textzeilen mit "Mengentext ändern". Dort kannst du dann die vielen Zeichen und Zahlen vor dem eigentlichen Text wegklicken.
Mit "Eigenschaften" kannst du auch Linien usw. ändern.
Ich gehe nie über die dxf-Datei.
Vielleicht habe ich dir helfen können. Probiere einfach!
Grüße schickt die Amsel.
