  AutoSketch
  Komma - Punkt - Dezimaltrenner
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komma - Punkt - Dezimaltrenner (706 mal gelesen)
sebablu
Sehen Sie sich das Profil von sebablu an!   Senden Sie eine Private Message an sebablu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebablu
erstellt am: 10. Apr. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand helfen. Mein Problem ist wahrscheinlich simpel aber ich finde die Lösung einfach nicht.
Wenn ich AutoSketch 9 auf meinem PC starte stellt das Programm automatisch auf die amerikanische Schreibweise um, also tausend ist nicht 1.000 sondern 1,000. Ist ja auch nötig für AutoSketch, aber wenn ich ein anderes Programm öffne, wie z.B. Excel, zerschießt es mir die Zahlen. Ich muss es also nach jeder Nutzung im System wieder zurückstellen.
Gibt es hierfür einen automatismus? Ich stelle mir vor vielleicht ein batch.file vor oder so etwas in der Art.
Bin für jeden Hinweis dankbar  .
Gruß Sebastian
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebablu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian
Dieses lasst sich umstellen unter "Extras" --> "Zeichenoptionen".
Im Register "Masseinheiten" kannst du unten rechts als Dezimalzeichen entweder "Punkt" oder "Komma" festlegen.
Gruss bean
sebablu
erstellt am: 15. Apr. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bean,
danke für deine Antwort, aber ich habe mich nochmal bei uns im Haus umgehört - das Problem ist komplexer.
Wir müssen beim starten von AutoSketch den Dezimaltrenner von Punkt auf Komma umstellen (zwingend wegen Datenweiterverarbeitung). Problem ist dann, dass wenn wir es vergessen zurückzustellen beim schließen von AutoSketch - zerhaut es uns auch alles andere im Bezug auf Punkt und Komma. AutoSketch nimmt diese Änderung nämlich im Windows vor und stellt alles um.
....und da hoffe ich auf Hilfe :-)
bean
Schreiner
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Apr. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebablu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da habe ich wohl zu wenig genau gelesen!
Eine mögliche Lösung wäre, dir ein eigenes Tastaturlayout zu erstellen, zu welchem du dann per Tastenkombination (Alt+Shift) hin- und herwechseln kannst.
Ausführliche Beschreibung und Download findest du unter:
http://www.pcwelt.de/start/software_os/tipps_tricks/windows/allgemein/38031/tastenbelegung_je_nach_bedarf_wechseln/index.html
Viel Erfolg
Gruss bean
