  AutoSketch
  Absturz beim DWG/DXF export
Autor Thema:  Absturz beim DWG/DXF export (1832 mal gelesen)
hellbouncer
Dipl. Ing Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von hellbouncer an!   Senden Sie eine Private Message an hellbouncer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellbouncer
Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17
Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM
Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 04. Apr. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autosketch Gemeinde,
ich habe ein Riesenproblem, und zwar schmiert mir Autosketch gerade immer beim Export in DWG oder DXF Format ab. Welche Version ich wähle ist egal, das Ergebnis ist das Gleiche "Autosketch muss aufgrund eines internen Fehlers beendet werden...."
Ich bin etwas Ratlos und habe das Gefühl, dass Autosketch gerne mal was im Dateiformat durcheinander bringt. Kennt jemand die Lösung oder ein Workaround???
Version fast vergessen: Autosketch 9 Build 88 08.07.2004 (Win XP prof. SP2)
Thx!!!
Hellbouncer
~#~#=bounce in hell=#~#~
[Diese Nachricht wurde von hellbouncer am 04. Apr. 2008 editiert.]
110762
Blitzschutzbau
Sehen Sie sich das Profil von 110762 an!   Senden Sie eine Private Message an 110762  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 110762
erstellt am: 03. Mai. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein versuch ist die DWG datei in der 2000 version zu speichern neuere DWG versionen lassen sich nicht oder nur schwer importieren
Joachim R.
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Joachim R. an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim R.
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellbouncer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hellbouncer,
ich habe das gleiche Problem. Ebenfalls mit Release9. Ich habe mit Autodesk gesprochen, die haben mich an Acad Systemhaus in Bremen und an dieses Forum verwiesen. Mit Acad bin ich in Kontakt, hoffe die können uns helfen. Oder hast Du schon das Problem lösen können?
Gruß.
Joachim
