  AutoSketch
  Programm zum Anzeigen von skf
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programm zum Anzeigen von skf (1625 mal gelesen)
Lest
Sehen Sie sich das Profil von Lest an!   Senden Sie eine Private Message an Lest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lest
erstellt am: 15. Jan. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
leider habe ich nach 2 tagen Internetsuche nichts passendes gefunden. Ich suche ein Programm mit welchem ich .skf Datein also Autosketch Dateien anzeigen kann. Ich habe Autosketch 8 und möchte eingetlich nicht jedesmal die Datei in PDF umwandeln damit meine Kollegen diese Dateien öffnen können und ansehen und dann drucken können. Sie sollen an den Plänen nichts ändern können. Gibt es ein programm?
Lest
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 30. Jan. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lest 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lest,
ich kenne auch kein Anzeigeprogramm, was skf-Dateien anzeigen würde. Eine Möglichkeit wäre, mit  AutoSketch im dwg-Format zu speichern. Den Kollegen könnte man das kostenlose DWG True View installieren, damit können sie sich dwg-Zeichnungen anschauen.
Lest
erstellt am: 03. Feb. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
Danke für deine Antwort. Ich werde das am Donnerstag mal testen. Ich habe noch ein paar TAge Urlaub bevor der Stress wieder richtig los geht.
Ich werde berichten.
