  AutoSketch
  Asketch9 + XP Programm auf Rechner laden
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Asketch9 + XP Programm auf Rechner laden (1209 mal gelesen)
Gerwolf
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Gerwolf an!   Senden Sie eine Private Message an Gerwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerwolf
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Asketch 9 startet,läuft aber nicht mehr. Programm läuft an, aber nur unter ausführen als, startet dann, und sobald eine Zeichnung geöffnet wird, schließt das Programm. Habe schon deinstalliert und neu installiert, nützt nichts. Habe vor kurzen SP2 installiert, anschließend noch mit Asketch 9 gearbeitet, und dann geschah das, wie beschrieben.
Geratsdorfer Wolfgang
Schießstättstr.  2
83727 Schliersee
hotte 07
Sehen Sie sich das Profil von hotte 07 an!   Senden Sie eine Private Message an hotte 07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotte 07
erstellt am: 27. Nov. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin neu hier im Forum. Deshalb grüße ich erst mal alle Forenmitglieder. Ich nutze Sketch 4. Zeichne hauptsächlich damit meine Schaltpläne. Würde so langsam auf ein neueres Sketch umrüsten. Vielleicht 6 oder 7 in Deutsch. Hat jemand einen Tip, wie ich noch an diese älteren Programme komme?
Gruß Hotte
Amsel
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Amsel an!   Senden Sie eine Private Message an Amsel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amsel
Windows XP
erstellt am: 17. Feb. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hotte 07,
ich bin erstaunt, dass du noch mit AutoSketch 4 arbeitest. Ich lese deinen Beitrag leider erst heute, so dass dir sicher schon jemand eine Version 6 oder 7 geben konnte. Ich besitze noch beide Versionen unbenutzt, da ich schon lange mit AS9 arbeite. Die Versionen 6 und 7 laufen aber doch nur unter Windows 95 / 98 / NT ??
Gruß von der Amsel.
Tux33
Sehen Sie sich das Profil von Tux33 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux33
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerwolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Also AutoSketch 7 arbeitet auch auf Win2000.
Und auf den USB Stick gehts auch. ^^
AutoSketch 7 installieren,
dann einfach auf den Stick kopieren.
(Z.B. C:\Programme\AutoSketck\ -> ... kopieren)
Das einzige was noch fehlt sind die Datein die im
Windows Ordner liegen, diese müssen in den
AutoSketch Ordner kopiert werden.
Beim "Mobile-AutoSketch 7" ist keine Seriennummer enthalten. (ist wohl in der Registry gesichert, und nicht im Programm selbst)
Wenn man das Programm dann auf einem anderen Rechner startet kommt immer eine "OK" abfrage.
Man muss "ok" in das Feld tipen, und es geht.
[Diese Nachricht wurde von Tux33 am 13. Mai. 2008 editiert.]
