  AutoSketch
  ... Einfügepunkt in das Textfeld Winkel ...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ... Einfügepunkt in das Textfeld Winkel ... (1573 mal gelesen)
tomte-muc
Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von tomte-muc an!   Senden Sie eine Private Message an tomte-muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomte-muc
erstellt am: 04. Nov. 2007 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich moecht an die Strecke a-b in einem Standard-Winkel von 30 Grad die Strecke b-c anlegen.
Nun lese ich im AutoSketch-7-Handbuch:
"Setzen Sie den Einfügepunkt in das Textfeld Winkel".
- Was fuer einen Einfuegepunkt? Ist der Cursor gemeint?
- Wo finde ich ein "Textfeld Winkel"? Wieso Text-Feld?
- Last not least: Wie konstruiere ich an die Strecke a-b in einem Winkel von 30 Grad die Strecke b-c?
Aller Anfang ist schwer...
Danke im Voraus,
tomte
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomte-muc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomte
Möglichkeit 1:
Wähle den Linienbefehl und klicke den mit der Maus den Startpunkt an.
Drücke dann auf der Tastatur die Taste "R" (für relative Masseingabe).
Es öffnet sich das Fenster zur Koordinateneingabe. Stelle dort das System auf "Polar", dann kannst du im Feld "R:" die gewünschte Länge und bei "Ø:" den Winkel der Linie eingeben.
Möglichkeit 2:
erstelle die Linie mit der Maus "freihändig" nur ungefähr. Klicke die eben erstellte Linie mit der Maus an, so dass sie pink markiert ist.
Dann kannst du in der Bearbeitungsleiste nachträglich Linienlänge und Winkel eintragen.
Gruss bean
