  AutoSketch
  Benamte Bemassung in AutoSketch?
Autor Thema:  Benamte Bemassung in AutoSketch? (1306 mal gelesen)
tomte-muc
Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von tomte-muc an!   Senden Sie eine Private Message an tomte-muc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomte-muc
erstellt am: 04. Nov. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, AutoSketch-7 bietet die normale Bemassung, deren Wert automatisch berechnet und ausgegeben wird, und andererseits textuelle Führungslinien, die z.B. eine Beschreibung zu einem best. Punkt geben.
Wenn ich aber z.B. gerade den Otto-Motor erfinde und davon eine Zeichnung in AutoSketch anfertige, haette ich gern ein Zwischending zwischen numerischer Bemassung und textueller Fuehrungslinie, naemlich:
eine "Bemassung" mit insbes. Anfangs- und Endpfeilen bzw. -linien, dazwischen aber nicht den automatisch berechneten Wert, sondern von mir vergebene Namen / Kuerzel wie "Kolbendurchmesser", "L1", "L2", "hZyl" etc., auf die ich mich im Erfindungstext beziehen kann. Normalerweise wuerde ich das eher eine "symbolische Bemassung" nennen, doch bei AutoSketch ist der Begriff "Symbol" ja anders besetzt, deshalb "benamte Bemassung" (bin ja nicht vom Fach).
Kann man AutoSketch-7 irgendwie dahin umbiegen, von mir eingegebene Namen statt berechneter Werte anzuzeigen?
Irgendwie schweben mir da Feldnamen der Datenbank vor, doch bevor ich mich da einarbeite, haette ich gern Eure grobe Einschaetzung, ob der Weg ueberhaupt aussichtsreich ist.
Vielen Dank im Voraus!,
tomte
[Diese Nachricht wurde von tomte-muc am 04. Nov. 2007 editiert.]
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 05. Nov. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomte-muc 10 Unities + Antwort hilfreich
den Maßtext kannst du in AutoSketch ersetzen, wenn du in der Bearbeitungsleiste die spitzen Klammern löschst und stattdessen den Wunschtext wie Kolbendurchmesser hinschreibst.
Ob du in der Bemaßung wieder Formeln einsetzen kannst, halte ich für fraglich, da der automatische Bemaßungstext genau die gleichen spitzen Klammern benutzt. Lasse ich die spitzen Klammern für den Bemaßungstext stehen, und schreibe dahinter die Formel für die Uhrzeit <%time>, zeichnet AutoSketch nicht die Maßzahl und anschließend die Uhrzeit, sondern zweimal die Maßzahl.
tomte-muc
Tüftler
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ganz herzlichen Dank fuer den Tipp! Das eroeffnet (wieder) ganz neue Moeglichkeiten!
Ich muss gleich auf Reisen, werde es aber baldestmoeglich ausprobieren.
Danke!,
tomte / Thomas
