  AutoSketch
  AutoSketch 1.02
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoSketch 1.02 (2328 mal gelesen)
Streckeisen
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Streckeisen an!   Senden Sie eine Private Message an Streckeisen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streckeisen
erstellt am: 25. Okt. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Disketten Autosketch 1.02 sind defekt. Mit der neuen Version 9 kann ich nicht arbeiten, Graphiken machen Probleme beim Einbinden. Kann mir jemand eine alte Version abtreten (gegen bezahlung natürlich)
Dank und Gruss  Beat
Robert.Nagel
GF
Sehen Sie sich das Profil von Robert.Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Robert.Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robert.Nagel
erstellt am: 01. Nov. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streckeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Version 1.02 ?
Das ist doch noch DOS oder ?
Was soll den bei der neuen Version nicht klappen??
Gruß Bob
Streckeisen
Mathematiker
erstellt am: 03. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das Problem ist so:
ich drucke in eine Datei, als *.plt
dann nehme ich das file bei LATEX hinein als Grafik
mit der alten Version ohne Probleme. Mache ich das Gleiche mit der neuen Version, meldet LATEX (PCTEX), dass keine boundingbox vorhanden sei... Alle Versuche, dies zu ändern verliefen erfolglos im Sande.
Und noch etwas, das für die alte Version spricht, sie ist (für meinen bedarf) einfacher in der Bedienung.
Besten Dank und Gruss  Beat Streckeisen
citizen
Sehen Sie sich das Profil von citizen an!   Senden Sie eine Private Message an citizen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citizen
erstellt am: 21. Jan. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streckeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Streckeisen,
ich habe zwei alte originale Autosketch Programme bei mir auf dem Dachboden gefunden, 1x Autosketch für DOS V.3 und 1x Autosketch für Windows Relaise 2.1 beide komplett mit Disketten bzw. CD-ROM und den dazugehörigen Handbüchern.
Beide Programme in deutsch. Beide könnte ich gegen Bezahlung abgeben, wobei ich aber überhaupt keine Preisvorstellung habe.
Streckeisen
Mathematiker
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die neuere Version hat ca. 200 Franken gekostet, ich biete Ihnen für die Version 2.1 80 Franken an, was meinen Sie?
beat.streckeisen@fhnw.ch
Besten Dank und freundlicher Gruss  Beat Streckeisen
citizen
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Streckeisen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Streckeisen,
ich habe versucht Ihnen eine e-Mail zu senden sie ist aber zurückgewiesen worden.
Hier meine Adresse: th.ha.@netcologne.de
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
