  AutoSketch
  dämlicher Marschbefehl
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dämlicher Marschbefehl (1530 mal gelesen)
4chick
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von 4chick an!   Senden Sie eine Private Message an 4chick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4chick
erstellt am: 15. Okt. 2007 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Könner,
es gibt eine Möglichkeit, die Länge und die Richtung z.B. beim Zeichnen einer Linie
nur durch Eingabe der Länge und klick auf einen Richtungspfeil auszuführen - da ich diese Möglichkeit selbst in den hintersten Windungen meines eh schon geplagten Hirns nicht
wiederfinden kann, bin ich dazu verdammt, alles mit diesem dämlichen "r(...,...)" einzugeben.
Für eine Lösung meines Problems wäre ich wirklich seeehr dankbar!
Habe wsketch 2.
Bis dann, Rüdiger
citizen
Sehen Sie sich das Profil von citizen an!   Senden Sie eine Private Message an citizen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citizen
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine Linie von 1000 mm Länge zu zeichnen folgendes eingeben.
Einen Anfangspunkt picken und dann "@1000<90"
Die 90 bedeutet 90°, also auf dem Bildschirm nach oben, und natürlich keine Gänsefüßchen.
semmel
Sehen Sie sich das Profil von semmel an!   Senden Sie eine Private Message an semmel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Forum handelt von Autosketch.
Deshalb meine Frage: in welchem Programm/Version kann man dieses 1000@<90 denn eingeben, ich kenne das nur von AutoCAD. Ghet das auch bei Autosketch und wenn ja, wie?
Alfredki
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Alfredki an!   Senden Sie eine Private Message an Alfredki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfredki
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüdiger,
versuch es doch mal mit den Polar Koordinaten.
Da gibst Du die Länge und den Winkel ein und fertig ist die gewünschte Linie.
Alfred
Meine Vereinshomepage
www.mfg-Ramelsoh.de
citizen
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
@semmel
Ja genau wie bei AutoCAD in die Befehlzeile
citizen
erstellt am: 21. Mrz. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
@semmel
semmel
WSCAD 5.5 / Suite
Comos-PT 10.4
Autosketch 10
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlszeile?
Bisher ist mir nichts bekannt, was so wie bei Autocad unten als Zeile erscheint. Lediglich die Eingabe in eine Fenster kenne ich, welches man z.B. über "R" aufruft.....
