  AutoSketch
  fremde Dateien in Autosketch einfügen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  fremde Dateien in Autosketch einfügen (1065 mal gelesen)
4chick
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von 4chick an!   Senden Sie eine Private Message an 4chick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4chick
erstellt am: 15. Okt. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand erklären, wie ich eine jpg, tiff oder bmp-Datei im Autosketch einfügen kann? Alternativ müßte man diese Dateien in eine skd-Datei umwandeln - geht das?
Danke!
pusher66
Sehen Sie sich das Profil von pusher66 an!   Senden Sie eine Private Message an pusher66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusher66
AutoSketch9
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe AS9 und da geht das ganz einfach, ich öffne ein *.jpg zB. in MS Paint markiere und kopiere es, dann kann ich es in AS9 einfügen. Ich kann es jetzt in AS9 auch skalieren, verschieben und abspeichern.
Greetz
Oliver
pusher66
AutoSketch9
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch vergessen!
Alternativ müßte man diese Dateien in eine skd-Datei umwandeln[/B]
Du kannst die eingefügten Pixelbilder mit als *.skf Autosketchdatei abspeichern, aber Du kannst keine Pixelbilder in Vektordateien umwandeln.
4chick
Schreiner
erstellt am: 16. Okt. 2007 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das geht tatsächlich, leider kommt die Datei etwas verzerrt in AS an und lässt sich nicht
in die ursprüngliche Form bringen, auch wenn ich das Bild in paint übertrieben in die andere Richtung zerre, erscheint es in AS leicht zusammengedrückt. Hast du ne Idee wie das funzen könnt?
pusher66
AutoSketch9
erstellt am: 18. Okt. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4chick 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht ich habe gesehen das Du mit AS2 arbeitest, ich kann nur sagen das es mit AS9 problemlos funktioniert.
Sorry
4chick
Schreiner
erstellt am: 21. Okt. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade - trotzdem danke!
