  AutoSketch
  AS9 Symbolleiste anpassen Lücke
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AS9 Symbolleiste anpassen Lücke (434 mal gelesen)
pusher66
Sehen Sie sich das Profil von pusher66 an!   Senden Sie eine Private Message an pusher66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusher66
AutoSketch9
erstellt am: 02. Okt. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich will bei den von mir erstellten Symbolleisten Lücken zwischen verschiedenen Icons erstellen.
Das sollte ja auch kein Problem darstellen da es im Menü "Symbolleiste anpassen" ja den Befehl "Zwischenraum" gibt.
Diese Lücke wird im "Symbolleiste anpassen" Menü dann auch angezeigt, wenn ich das Menü dann schließe und meine geänderte Symbolleiste betrachte sind dort anstelle von Lücken nur dünne Striche zwischen den Symbolen aber keine Zwischenräume b.z.w. Lücken, was die Sache nicht wirklich übersichtlicher macht.
Oliver
