  AutoSketch
  Fehler beim lesen der Zeichn.datei
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim lesen der Zeichn.datei (601 mal gelesen)
Jergie
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Jergie an!   Senden Sie eine Private Message an Jergie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jergie
erstellt am: 25. Sep. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit dem öffnen meiner Zeichnungsdateien im wsketch2.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
Fehler beim lesen der Zeichnungsdatei.
Nur ein Teil der Zeichnung wurde geladen.
Hintergrund:
Wir haben einen neuen Server bekommen (Novel).
Habe meine Dateien von unserem alten Server (NT-Server) in ein neues
Verzeichnis des neuen kopiert. Wenn ich eine Datei aus dem neuen Verzeichnis öffne kommt eben obrige Meldung und es ist wirklich nur ein Bruchteil der Zeichnung vorhanden.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Jergie
