  AutoSketch
  Vertikale Linie und Länge
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vertikale Linie und Länge (2893 mal gelesen)
fried
Sehen Sie sich das Profil von fried an!   Senden Sie eine Private Message an fried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fried
erstellt am: 31. Aug. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor kurzem bin ich aus Kostengründen von AutoCAD auf Autosketch umgestiegen. Nun finde ich einige simple Funktionen nicht mehr. Ich hoffe sie sind dort vorhanden. Also:
- Wie mache ich eine vertikale Linie (ohne Raster)
- Wie gebe ich die Länge der Linie an? bei AutoCAD ging das direkt beim Erstellen.
MfG, Fried
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 04. Sep. 2007 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fried,
vertikale Linie über Fangmodus Fixieren Y, Länge über Klicken mit rechter Maustaste in das Feld Länge in der Bearbeitungsleiste und Eingeben der gewünschten Länge.
fried
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es keine schnellere Möglichkeit?
Wenn ich 2 Linien zeichnen möchte dauert das ziemlich lang:
- Linienwerkzeug auswählen
- Linie zeichnen
- Linie selektieren
- Länge ändern
- Und das ganze wieder von vorne inklusive Werkzeugauswahl
MfG, Fried
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fried
Einfachere Variante:
1. Startpunkt anklicken
2. Taste "R" drücken (Fenster für relative Koordinateneingabe öffnet sich)
3. für eine senkrechte Linie von 500 mm gibst du folgendes ein:
  X: 0
  Y: 500  (oder -500, wenn die Linie nach unten geht)
  mit der Eingabetaste werden die Werte übernommen.
Das Koordinatenfenster bleibt geöffnet, bis du auf schliessen klickst
Im Koordinatenfenster kannst du unter System von "XY" auf "Polar" umschalten, dann können die Linien mit Länge (R) und Winkel (Ø) gezeichnet werden.
Gruss Bean
TomSt
Geograf
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fried 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fried,
wenn du unter Zeichenoptionen, Register Auswahl die Automatische Auswahl anstellst, geht es schneller:
1. Linie zeichnen
2. Doppelklick in Feld Länge
3. Länge ändern
4. nächste Linie zeichnen
