  AutoSketch
  Schnittpunkte
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Schnittpunkte (1090 mal gelesen)
Scholze
Landwirt
Sehen Sie sich das Profil von Scholze an!   Senden Sie eine Private Message an Scholze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Scholze
Ich arbeite mit Windows XP Home
erstellt am: 29. Aug. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[EMAIL]georg.scholze@online.de
Ich arbeite mit Autosketch 9, vorwiegend in Flächenmessungen, aus digitalisierten Flurstücks karten die ich beim Vermessungsamt gekauft habe, und in einem DXF Format erhalten habe.
Bei 64 Scheitelpunkten hört das Programm auf zu messen.Ich benötige jedoch ca. 140 Scheitelpunkte.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit mit 140 Scheitelpunkten zu messen?
Mit Freundlichen Gruß
Georg Scholze
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
erstellt am: 05. Sep. 2007 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
eine Polylinie auf einem Hilfslayer über die zu messende Fläche zeichnen und über Abfrage Objekt sich die Fläche anzeigen lassen.
Scholze
Landwirt
erstellt am: 09. Sep. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Ihre Information.
Das messen mit der Polylinie hat gut geklappt. Als Ergebnis wurden mir unter Eigenschaften die Werte der Schnittpunkte, die Länge und Größe der Grenzen angezeigt.
Obwohl ich in der Datenbank "Optionen" Typ Flächen und unter Format Längen und Flächen angekreuzt habe, ist keine Fläche errechnet wurden.
Georg
TomSt
Geograf
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Scholze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Flächen werden bei Polylinien unter Abfrage Objekt nicht angezeigt. Wenn die Polylinie über die Bearbeitungsleiste in ein Unregelmäßiges Polygon geändert wird, wird die Fläche angezeigt.
Sie haben im Menü Datenbank schon Felder mit dem entsprechenden Datentyp angelegt. Es folgt ein weiterer Schritt: Man wählt in der Zeichnung die Zeichnungselemente (z. B. Unregelm. Polygone) aus, für die der Wert für dieses Feld berechnet werden soll, und trägt statt einem einzugebendem Feldwert den Variablennamen "%Area" (ohne Anführungsstriche) ein. Das ist für AutoSketch der Befehl, hier beim Abruf über Anzeigen oder einen Bericht die Fläche des (passenden) Zeichnungselementes zu berechnen.
Scholze
Landwirt
erstellt am: 14. Sep. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
bei Verwendung des Unregelmäßigen Polygons wurden alle Flächen  und Umfang unabhängig von der Anzahl der Scheitelpunkte richtig berechnet, und stehen einer späteren Abfrage wieder zur Verfügung. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.
Georg.
