  AutoSketch
  Öfnnen DXF Datei mit Autosketch 8 Maßstab
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öfnnen DXF Datei mit Autosketch 8 Maßstab (1978 mal gelesen)
Door
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Door an!   Senden Sie eine Private Message an Door  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Door
erstellt am: 31. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich öffne mit Autosketch 8 eine DXF Datei die ich in eine Zeichnung einfügen will. Die DXF Zeichnung wird allerdings nicht im Maßstab 1:1 geöffnet, sondern 1:3081 oder so was mache ich falsch???
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 01. Aug. 2007 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Door 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, die dxf-Datei ist in britischen Maßeinheiten angelegt (ein Fuß ist 30,48 cm, wäre der Maßzahl 3081 wenigstens ähnlich). Beim Öffnen einer dxf-Datei kommt AutoSketch 9 mit dem Dialogfeld "Linearer Skalierfaktor". Wenn das bei Version 8 auch so ist, probier in dem Dialogfeld aus, was du nehmen musst. Ich kann mir das nicht merken, was ich wann einstellen muss, ich probiere es immer wieder aus. Zur Not skaliere ich auch die ganze Zeichnung und speichere sie neu ab.
