  AutoSketch
  dxf und Autosketch 9
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  dxf und Autosketch 9 (2313 mal gelesen)
gm1
Sehen Sie sich das Profil von gm1 an!   Senden Sie eine Private Message an gm1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gm1
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu hier und möchte gleich mal mit einer einfachen Frage anfangen. Die Suchfunktion habe ich genutzt, aber nur etwas über die älteren Versionen gefunden.
Ich liebäugel mit dem Kauf von Autosketch 9 für ca. 4 Arbeitsplätze. Bis jetzt hatte ich immer mit hochwertigeren Programmen (ALLplan und Megacad) zu tun.
Nach allem, was ich bisher über Autosketch gefunden habe, handelt es sich um ein einfach zu bedienendes, aber doch fast vollständiges CAD-Programm.
Leider konnte ich nirgends finden, ob die Übernahme und Ausgabe von dxf-Dateien problemlos möglich ist - bei älteren Versionen gab es wohl Probleme damit.
Wäre schön wenn dazu ein Autosketch 9 Nutzer eine Aussage treffen könnte und evtl. auch wie hoch die Zufriedenheit allgemein ist.
gm
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 16. Jul. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gm,
ich finde, AutoSketch 9 ist ein übersichtliches, schnelles und zuverlässiges 2D-Zeichenprogramm.
Bevor Sie AutoSketch kaufen, sollten Sie einkalkulieren, dass AutoSketch möglicherweise von Autodesk nicht weiterentwickelt wird. In der englischsprachigen Diskussions-Gruppe, die unter www.autodesk.com  aufgerufen werden kann, habe ich Beiträge von Leuten gelesen, die vermuten, Version 9 könnte die letzte sein. Die deutsche Version 9, die ich 2006 gekauft habe, ist vom 08.07.2004, und von einer Version 10 habe ich noch nirgends gelesen.
Bei dxf-Im- und Export hatte ich bisher keine schwerwiegenden Probleme. Es gibt, wie bei den meisten Transfers zwischen verschiedenen Dateiformaten, häufiger Umwandlungsprobleme, z. B. bei Texten und Symbolen. Probleme konnte ich in der Regel umgehen, indem ich z. B. statt Textrechteck nur einzeiligen Text in AutoSketch verwandt habe. In der Hilfe ist eine recht ausführliche Tabelle vorhanden, in welche Objekte die Objekte bei Im- und Export umgewandelt werden.
T. Streich
gm1
erstellt am: 17. Jul. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomSt,
vielen Dank für die Anwort. Es wäre natürlich ungünstig, wenn es keine Weiterentwicklung gäbe, aber wahrscheinlich existiert dann die Möglichkeit zum Umstieg auf AutoCad LT? Wobei ich keine Vorstellungen von den Kosten bei AutoCad LT habe.
gm
TomSt
Geograf
erstellt am: 17. Jul. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gm1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gm,
AutoCAD LT ist im Bereich von gut 1000 EUR angesiedelt, AutoSketch bei gut 200 EUR. Bei einem Upgrade von AutoSketch 5 auf AutoCAD LT 97 im Jahre 1998 habe ich damals 945 DM bezahlt, die Vollversion von LT kostete damals etwa 1200 DM, der Nachlass war etwa der AutoSketch-Preis. Wenn Autodesk AutoSketch in Zukunft nicht weiterentwickelt, braucht Autodesk die letzte Version ja nicht abkündigen. Auf ein günstiges Upgradeangebot würde ich mich nicht verlassen.
Ich würde mir auch noch andere CAD-Software anschauen, bevor ich entscheide. Alle haben Vor- und Nachteile, wichtig ist, was man vorhat, und was davon die Programme erfüllen.
T. Streich
