  AutoSketch
  Absturz von AutoSketch 2.1
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Absturz von AutoSketch 2.1 (3645 mal gelesen)
M.Moro65
Sehen Sie sich das Profil von M.Moro65 an!   Senden Sie eine Private Message an M.Moro65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Moro65
erstellt am: 28. Jun. 2007 06:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich besitze seit einigen Jahren das AutoSketch 2.1  Dies ist bis anhin ohne Probleme auf meinem
XP Rechner gelaufen. Auch hatte ich den zusätzliche Patch "AutoSketch (Patch) fit_for_98.exe" installiert.
Leider hatte ich eine schweren System - Absturz auf meinem Rechner.
Seitdem bekomme ich immer die selbe Fehlermeldung:
"SKETCH verursachte eine allgemeine Schutzverletzung in Modul SKETCH.EXE bei 00A4:04A8"
Habe auch das Programm einige male entfernt. Das heisst: Das Programm hat keine uninstall funktion und ist auch
nicht im Systemordner "Programme" zu finden um es dort zu deinstallieren zu können.
Hier einige Angaben:
AutoSketch - Version: AutoSketch Release 2.1
Rechner:  Microsoft Windows XP Professional
          Version 2002, Service Pack 2
Computer: Intel(R) Pentium(R)  CPU 3.20GHz
          3.20GHz,  0.99GB RAM
Wer kann helfen.
Ich sollte dringend weiter Zeichnen und geht nicht.
mit Gruss M. Moro65
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Moro65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M. Moro,
AutoSketch 2.1 ist ein paar Jahre alt, und die Änderungen, die Windows seitdem durchgemacht hat, kennt das Programm nicht. Auch wenn die Sicherheitsupdates von Windows XP aufgespielt werden, kann das Auswirkungen haben. Es wäre denkbar, das Sketch 2.1 sich damit nicht verträgt. Möglicherweise ist der Fehler behebbar, nur wie ihn finden?
Wenn die Zeichenarbeit wichtig ist, würde ich versuchen, auf einen anderen Rechner mit altem Windows auszuweichen. Oder auf dem Rechner, auf dem du jetzt arbeitest, Windows XP Prof neu installieren, und dann gleich AutoSketch, und schauen, ob es läuft.
