  AutoSketch
  Problem beim öffnen von Dateien mit V.9
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem beim öffnen von Dateien mit V.9 (3062 mal gelesen)
Timo-PI
It-Heini
Sehen Sie sich das Profil von Timo-PI an!   Senden Sie eine Private Message an Timo-PI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo-PI
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich habe gerade AutoSketch Version 9 auf meinem WIN XP mit SP2 installiert.
Habe eine Vollinstallation gemacht.
Hatte vorher auch schon AutoSketch Version 2 installiert.
Wenn ich jetzt das Programm starte und eine Datei öffnen will, dann erscheint folgende Fehlermeldung:
"Anwendung - Schwerer Fehler"    und die Wiederherstellungskonsole öffnet sich. Danach wird das Programm beendet.
Wann kann ich tun ?  Kennt jemand das Problem?  Neuinstallation habe ich schon gemacht.
Timo
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 27. Jun. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-PI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
was für Dateien versuchst du zu öffnen, skd-Dateien der 2er-Version oder neue skf-Dateien? Erstell doch mal mit AutoSketch 9 eine neue Datei, speichere sie und öffne sie wieder. Was passiert dann?
Timo-PI
It-Heini
erstellt am: 28. Jun. 2007 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Thomas,
soweit komme ich leider gar nicht.
Sobald ich versuche den "Öffnen"Button zu drücken, stürzt das Programm ab.
Hast du dafür vielleicht eine Lösung ??
Timo
TomSt
Geograf
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-PI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
ich habe AutoSketch 9 unter Win XP Home SP2 installiert, und AutoSketch ist bei mir noch nicht abgestürzt, wenn ich auf den Öffnen-Schaltknopf geklickt habe. Das Programm läuft bei mir sehr stabil.
Hast du mal in der Systemsteuerung unter Verwaltung, Ereignisanzeige nachgeschaut, was Windows protokolliert, wenn Sketch abstürzt?
Timo-PI
It-Heini
erstellt am: 28. Jun. 2007 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich arbeite hier mit WIN XP Pro SP2.
Leider steht in der Ereignissanzeige nichts über das Programm.
Der Fehler passiert beim öffnen und auch beim speichern.
Werde nachher mal versuchen, das Programm in einem anderen Verzeichnis zu installieren. mal schauen, ob es dann besser wird ?!
Timo
TomSt
Geograf
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-PI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
mit welchen Benutzerrechten installierst und arbeitest du? Ich arbeite unter XP Home mit AutoSketch mit eingeschränkten Benutzerrechten. Bis auf wenige Zugriffsfehler (Symbolmanager, Speichern von benutzerdefinierten Symbolleisten) geht das auch.
Bei Programmabstürzen würde ich testweise mal als Administrator arbeiten, falls dir das möglich ist. Wenn ASketch 9 dann läuft, hat es wahrscheinlich was mit Benutzerrechten unter Windows zu tun.
Timo-PI
It-Heini
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf dem Einzelrechner gibt es nur einen Benutzer der Admin-Rechte hat.
Ich hatte eben ASketch 9 in einem anderen Verzeichnis installiert, als das was AS vorgeschlagen hat, aber leider ohen Erfolg.
Echt Mist. Unsere Ausweichemöglichkeit ist Version 2.1, aber die anderen Kollegen arbeiten halt mit V9....
Timo
TomSt
Geograf
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timo-PI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo,
das ist ungewöhnlich. Was macht ASketch 9 denn, wenn du es noch nicht geöffnet hast, und eine skf-Datei, z. B. "C:\Programme\Autodesk\AutoSketch9\Drawings\Birdhouse.SKF" (falls C: dein Stammlaufwerk ist) über Doppelklick auf die Datei zu öffnen versuchst?
