  AutoSketch
  dwg mit bmp-Datei in AS9 öffnen?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg mit bmp-Datei in AS9 öffnen? (1928 mal gelesen)
Frank H.
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Frank H. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank H.
erstellt am: 22. Mai. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß dwg Dateien öffnen in die unser Kunde durch einscannen bmp-Dateien als Hintergrund gelegt hat und nun ergänzt hat. Wir sollen nun noch mehr ergänzen. Leider sehe ich in Autosketch 9 nur die Ergänzungen nicht die hinterlegte bmp-Datei
was kann ich tun??
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 23. Mai. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich denke, AutoSketch zeigt keine bmp-Dateien an, die in AutoCAD hinterlegt wurden. Ein Hinweis darauf: AutoSketch arbeitet selber mit bmp-Bildern innerhalb von skf-Dateien. Hinterlege ich in AutoSketch selbst eine bmp-Bild und speichere die Datei dann als dwg-Datei und öffne sie anschließend wieder mit AutoSketch, ist von dem bmp-Bild nichts mehr da.
Eine Lösung, die Autodesk freuen würde: ihr schafft euch AutoCAD LT an, das zeigt in AutoCAD eingefügte bmp-Bilder an.
Eine andere Lösung: der Kunde gibt dir die Eck-Koordinaten der Umgrenzungen der bmp-Bilder in AutoCAD (AutoCAD zeigt die Werte der bmp-Bilder mit Position X, Y, Z, Drehung, Breite, Höhe und Skalierung an, in AutoSketch gebe ich dagegen die Eckpunkte des Bildes an. Da AutoSketch keine Skalierung zeigt, sind die Eck-Koordinaten in  AutoSketch für mich praktischer). Die bmp-Dateien muss er dir sowieso geben, und wenn du die Eckkoordinaten hast, kannst du in AutoSketch die bmp-Bilder selber einfügen und die Zeichnung anschließend ergänzen.
