| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: MultiSnap (1023 mal gelesen)
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 91 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Objektfang: bisher habe ich mit der Zeichenoption "MultiSnap aktivieren" gearbeitet. Jetzt habe ich festgestellt, dass dann häufig beim Zeichnen von Linien zum Beispiel von Endpunkten, die auch auch Schnittpunkte sind, scheinbar der End-/Schnittpunkt, mit Fangmarkierung, gefangen wird. Wenn ich dann aber genauer hineinzoome, stelle ich fest, dass der Punkt nicht gefangen wurde, sondern der Linienanfang etwas daneben liegt. Sollte ich bei Multisnap etwa einen Trick beachten, den einer von euch kennt? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Schmid Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 01.06.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomSt
Hallo, Ich vermute, dies liegt in der Natur der Sache. Wenn Sie zu viele Multisnap-Optionen aktiviert haben greift eben die Naheliegenste Fangoption. Ein "gefährlicher" Kanditat ist z.B. "Nächster Punkt" oder "nearest". Man glaubt dann z.B. der Endpunkt werde gefangen, in Wahrheit aber ist der Cursor vielleicht der Linie etwas Näher als dem Endpunkt und schon wird eben der naheste Punkt gefangen und nicht der Endpunkt. Mein Tip: Multi-Snap deaktivieren (im Menü "Extras / Zeichenoptionen / Zeichnung") und den jeweils gewünschten Fangmodus aktivieren, indem man einfach den Buchstaben auf dem Keyboard drückt, der dem Fangmodus entspricht (auch in der Deutschen Version in Englisch, z.B. i=intercept=Schnittpunkt usw.). Nach einiger Zeit kennt man die Fangmodi auswendig und kann so sehr fix in den erfordelichen Modus umschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Schmid, Ihr Vorschlag ist gut, ich habe MultiSnap abgeschaltet, und seitdem habe ich keine Probleme mehr mit ungenau gefangenen Punkten. Wenn ich oft genug mit AutoSketch arbeite, geht das mit der Eingabe der Buchstaben für den Fangmodus auch schnell genug. Ich zeichne auch mit AutoCAD, und da ist mir das bei der Einstellung von mehreren Fangmodi gleichzeitig kaum passiert, dass die Punkte nur scheinbar gefangen waren. Die Arbeitsweise der Programme scheint hier verschieden zu sein. Viele Grüße Thomas Streich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
