  AutoSketch
  Datei nicht mehr Öffenbar
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei nicht mehr Öffenbar (1190 mal gelesen)
Florian Wyss
Heizungstechniker TS
Sehen Sie sich das Profil von Florian Wyss an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Wyss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Wyss
erstellt am: 16. Apr. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
da es für Autosketch keinen Support gibt hoffe ich hier eine Hilfe zu finden.
Programm: Autodesk Autosketch 8
Seriennummer: 700-50962154
Mein Problem:
Die Datei ist im Vorschaufenster sichtbar lässt sich jedoch nicht öffnen.
Meldung: "Unbekannter Dateityp"
Habe normal abgespeichert kein Problem entdeckt. Beim
Wiederöffnen gings dann einfach nicht mehr. Wer eine Lösung kennt wäre sehr dankbar. (Muss NICHT unbedingt kostenlos sein)
Herzlichen Dank
F. Wyss
Gaijn
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gaijn an!   Senden Sie eine Private Message an Gaijn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaijn
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Wyss 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mal die Datei an info@updateyourlife.de mit der Bitte um Überprüfung, die machen nämlich noch Support für AutoSketch.
Schönen Tag noch
Frank
