 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autosketch 6.0 (3959 mal gelesen)
bebaste Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 04.04.2007 Pentium IV 2,6 GHz; 512 MB; W2K prof.; Autoscketch 6
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hab da mal ne frage. Ich habe w2k und Autosketch 6.0 sehr lange benutzt. Vor kurem musste ich meine Festplatte tauschen, somit alles neu installieren. Bei der Bedienung habe ich nun ein Problem. früher konnte ich mit dem Mausrad "ganz normal" einen Bildlauf rauf runter durchführen. Wenn ich dazu Strg+Shift Taste gedrückt habe und dann das Rad gedreht habe, hatte ich einen horizontalen Bildlauf. Das mit dem Bildlauf klappt nungar nicht mehr stattdessen gibt es nur Zoom. hat jemand eine Lösung für mich? Würde gerne wieder so arbeiten wie ich es gewohnt war. mfg. bebaste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 91 Registriert: 05.09.2006
erstellt am: 06. Apr. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bebaste
Hallo bebaste, ich kann leider deine Konfiguration nicht genau nachvollziehen (s. meine Systeminfo). Vielleicht klappt es bei dir auch: "Zoomen in Echtzeit" aktivieren, der Mauscursor ändert sich in Lupe mit +- nebendran. Dann Mausrad drücken und gedrückt halten, der Mauscursor wird zu einem Punkt mit Dreieck, und die Zeichnung führt einen Bildlauf entgegengesetzt zu der Richtung aus, wohin ich den Cursor ziehe. Möglicherweise ist das auch eine Funktion, die im Zusammenhang mit Funktionen meiner Logitech-Maus und ihres Treibers steht. Du kannst es ja mal probieren. Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bebaste Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. ich konnte mit dem rad der maus den bildlauf (wie bei Excel) durchführen. jetzt kann ich mit dem rad nur noch zoomen ohne die funktion zoom wählen zu müssen. das bedeutet ich kann den bildlauf nur noch mit den pfeiltasten machen. Mit freundlichen Grüßen. Stephan
erstellt am: 08. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bebaste
Hallo bebaste, ja so richtig hatte ich dich nicht verstanden. Da weiß ich keine weitere Hilfe als die, dass die Bild-auf- und Bild-ab-Tasten in AutoSketch noch einen größeren Bildlauf als die Pfeiltasten durchführen. In AutoCAD LT ist das Mausrad auch auf Zoomen eingestellt, und die Pfeiltasten haben die Funktion, Befehle erneut aufzurufen. In TurboCAD 11 Prof. habe ich die Möglichkeit gefunden, das Mausrad so einzustellen, dass ein Bildlauf wie in Excel durchgeführt wird. Ob dir das hilft? Für diese Funktion wirst du wohl nicht das Programm wechseln? Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bebaste Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir ein Herz gefasst und alle Treiber von Logitech deinstalliert und eine relativ alte Version 9.42 installiert. Siehe da , nun arbeitet das Mausrad wieder so wie es früher war. Es muss an der Treiberversion liegen. Denn mit neueren Treibern oder Mäusen geht das nicht. mfg. Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
