  AutoSketch
  Tschechisch in Autosketch 9
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tschechisch in Autosketch 9 (1330 mal gelesen)
SEEGEE
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von SEEGEE an!   Senden Sie eine Private Message an SEEGEE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEEGEE
erstellt am: 29. Mrz. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich den tschechisch
in Autosketch 9 als Text einfügen.
Ich habe eine Excel-Tabelle mit
übersetzten Wörten und würde den Text
daraus gerne in meine Zeichnung einfügen.
Geht das ???
Nils Kusche
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEEGEE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seegee,
normal kannst du Text aus einer Excel-Tabelle über die Zwischenablage in den Texteditor eines Textrechtecks einfügen. Wenn das Textrechteck passende Größe hat, sieht es auch gut aus. Wenn du mit tschechischem Text Probleme hast, liegt das vermutlich an den Zeichensätzen, die du benutzt. Vielleicht unterstützt dein Betriebssystem einige tschechische Zeichen nicht, vielleicht kannst du auch welche nachinstallieren.
