  AutoSketch
  SKD-Dateien in DWG?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  SKD-Dateien in DWG? (3108 mal gelesen)
Jergie
Industriemeister
Sehen Sie sich das Profil von Jergie an!   Senden Sie eine Private Message an Jergie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jergie
erstellt am: 22. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Sind meine alten Dateien aus AutoSketch Release 2.0-1994 kompatibel
zu AutoCad Mechanical 2006. Wenn ja wie soll ich vorgehen. bzw wer
kann mir die ca.4500 Dateien von *.skd  in  *.dwg Dateien umwandeln ?
Merci vielmals
Gruß Jergie
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM,
NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1,
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jergie 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du aus AutoSketch Win Vers. 2 selbst machen.
Funktion Exportieren nach DWG-Format. Erstellt zwar,
soviel ich weiß, AutoCAD Vers. 12 DWG-Dateien.
Diese solltest Du dann aber auch in AutoCad Mechanical 2006
öffnen und dort neu abspeichern können .
Bei 4500 Dateien natürlich ein mühseliges Geschäft. Eine andere Möglichkeit ist mir nicht bekannt.
mfG.
epb
Jergie
Industriemeister
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo epb !
Danke für den Tip, hat funktioniert!
Nur die Truetyp-Schriften werden nicht 1:1 übernommen.
Wenn ich sie umwandle in SHX geht's, aber ich denke da kann ich nichts dran drehen, oder ?
Nochmals Merci
Gruß Jergie
