  AutoSketch
  Autosketch 2.1
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autosketch 2.1 (1142 mal gelesen)
Pieter
techn.Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Pieter an!   Senden Sie eine Private Message an Pieter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pieter
erstellt am: 19. Feb. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze Autosketch 2.1 auf WINXP SP2. Es funktioniert hervorragend.
Eines ist mir allerdings noch nicht gelungen:
Dem Drucker beizubringen, Maße und Beschriftungen ebenfalls in faxbarem Schwarz zu drucken.
Leider druckt das Programm alle Texte nur in hellem Grau.
Weiß jemand, wo man das ändern kann?
Meines Wissens war das hier schon immer so (also auch unter Win95 u. 98 (oder zu welchen Urzeiten dieses Programm auch angeschafft wurde)).
gerda99
Sehen Sie sich das Profil von gerda99 an!   Senden Sie eine Private Message an gerda99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerda99
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pieter 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Pieter,
... ein altbekanntes Problem.
Bei einem älteren Canon-Tintenpisser (BJC800) gelang der gewünschte Farbausdruck durch folgende Einstellungen:
... Erweitert - Druckqualität: Standard; erweiterte Druckfunktionen: aktiviert; Farbausdruck: Fast Color; Farbmischung: für Grafiken; Farbanpassung: Keine; Priorität: Grafiken
Das Ganze wurde in einem separaten Drucker namens "Canon für sketch" abgelegt. Vielleicht funktioniert's ja.
In der Firma haben wir neue Netzwerk-Laser (HP 3000 und Minolta bizhub), erstaunlicherweise kommen alle Ausdrucke ohne Klimmzüge so, wie man sie will.
Gruß, Deine Gerda
p.s. Die o.g. Einstellungen werden natürlich bei der Druckereinrichtung von AS durchgeführt. Als manchmal lästig bzw. Aufmerksamkeit erfordernd bei AS2 erweist es sich, daß der dort gewählte Drucker auch als Standarddrucker des Betriebssystems (hier: XP prof) eingetragen wird. Wie die Geschichte mit HP DesignJet läuft, weiß ich im Moment garnicht. Wenn Interesse besteht, werd' ich 'mal nachsehen.
Der irgendwo hier im Forum geäußerte Rat, den Farb-Nerv über die Ausgabe als pdf-Datei zu umgehen, ist m.M. nach mit Vorsicht zu genießen, da nicht sichergestellt ist, daß die Skalierung auf dem Ausdruck noch stimmt.
[Diese Nachricht wurde von gerda99 am 09. Mrz. 2007 editiert.]
