| | |  | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Autosketch 9 Druckformular erstellen? (1647 mal gelesen)
Datecnet Mitglied Administrator
 Beiträge: 1 Registriert: 02.02.2007
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Wir benutzen Autosketch 9 und hätten gern eine Funktion bezüglich Ausdruck von Zeichnungsausschnitten. Meine Frage an das Forum: Ist es möglich durch Funktionen in Autosketch 9 oder durch Zusatzsoftware eine Symbolleiste zu erstellen, in der vorgefertigte Druckformulare versch. Größe (A4, A3 usw.) enthalten sind, die man bei Bedarf über einen Bereich der geöffnetten Zeichnung zieht um den dann darin abgedeckten Inhalt zu drucken? Kompliziert geschrieben, ich hoffe Ihr könnt euch denken was ich meine. Vielen Dank im Vorraus Detlef Gust Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomSt Mitglied Geograf
 Beiträge: 91 Registriert: 05.09.2006 Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 27. Mai. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Datecnet
Hallo Datecnet, ich weiß nicht genau, ob es hiermit so geht, wie du es möchtest, aber ich kann mir vorstellen, dass hiermit etwas zu machen ist: Du definierst dir in der AutoSketch-Zeichnung Ansichten von den Ausschnitten, die du drucken willst. Anschließend zeichnest du in größerem Abstand von dem eigentlichen Zeichnungsinhalt eine Detailansicht (Menü "Zeichnen", Menüpunkt "Detailansicht"). Anschließend rufst du in der Eigenschaftsleiste der Detailansicht im Auswahllistenfeld "Benutzerspezifische Ansicht" den gewünschten Ausschnitt zur Anzeige auf. Schließlich zeichnest du um die Detailansicht herum die Grafik des Druckformulars. Weiter speicherst du dir eine Ansicht, die das gesamte Druckformular umfasst, aber nicht den Rest der Zeichnung. Diese Ansicht druckst du dann jeweils aus. Durch Ändern der gezeigten Ansicht in der Detailansicht kannst du dann jeweils einen anderen Zeichnungsbereich mit dem Druckformular drumherum ausdrucken. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
