  AutoSketch
  Autosketch 9 und JPEG
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Autosketch 9 und JPEG (1926 mal gelesen)
Horst Welebny
Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Horst Welebny an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Welebny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Welebny
erstellt am: 05. Jan. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in eine Autosketch 9 Zeichnung ein JPEG Bild einfügen ?
Wie kann man ein JPEG entspr. umwandeln?
TomSt
Geograf
Sehen Sie sich das Profil von TomSt an!   Senden Sie eine Private Message an TomSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomSt
Intel Core i7-13700 2,10 GHz, 32 GB, Windows 11 Prof. 64 bit, AutoCAD Map 3D 2026 und Civil 3D 2025, QGIS 3.40.11
erstellt am: 06. Apr. 2007 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Welebny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
beim Einfügen von jpg-Dateien gibt es bei mir nur einen Kasten mit dem Dateinamen darinnen. Bitmap-Dateien kann ich dagegen ohne Probleme einfügen und sie werden in guter Qualität und flott angezeigt.
Alfredki
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Alfredki an!   Senden Sie eine Private Message an Alfredki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfredki
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horst Welebny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Horst,
klicke den Botton "Bild aus Datei" dann öffnet sich ein Fenster um das Bild zu suchen Dateityp muß auf JPG, JEPG stehen. Klicke das gefundene Bild an und gehe auf öffnen. Dann wechselt das Programm zurück auf Autosketch. Drücke dann die linke Maustaste und ziehe einen Rahmen so groß wie das Bild erscheinen soll beim loslassen der Maustaste erscheint das Bild.
Alfred
Meine Vereinshomepage
www.mfg-Ramelsoh.de
