 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Grüner Pfeil (3026 mal gelesen)
Frank H. Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 31 Registriert: 23.10.2003
erstellt am: 20. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da ich Unterlagen für Feuerwehren erstelle, muß ich oft grüne Linien zeichnen und dann als letztes ne Linie mit Pfeilende. Im Winsketch was ich noch parallel nutze, geht das mit einem Maßpfeil bei dem ich sagen kann >> am Anfang kein Symbol, somit habe ich nen einfachen gefüllten Pfeil ... geht das im Autosketch 8.0 auch??? hat jemand eine Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkarn Mitglied Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
 Beiträge: 38 Registriert: 09.10.2003 Autosketch 9.0 Windows 7 Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 29. Dez. 2006 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank H.
Hallo Frank, wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du am Ende einer Linie ne Pfeilspitze haben. Geht so: Linie zeichnen, Menü: Zeichnen -> Markierung -> Am Endpunkt ausrichten. Jetzt einfach den Endpunkt fangen und Markierung platzieren. Nun hast du am Endpunkt der Linie ein Kreuz. Dieses makieren, rechte Maustaste, Objekte... dort im Register Markierung kannst du Typ(Kreuz, Pfeil, Kreis etc.) und Größe einstellen. Gruß & guten Rutsch hk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bean Mitglied Schreiner
 Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank H.
Hallo Frank Dafür gibt's ne einfachere Lösung als die von hkarn vorgeschlagene. Benutze die Funktion "Führung", du findest diese in der Bemassungs-Symbolleiste. Damit kannst du einen Pfeil durch beliebig viele Punkte zeichnen. (Beginnend bei der Pfeilspitze!!). Mit der linken Maustaste kannst du soviele Linienendpunkte wie gewünscht anklicken. Mit der rechten Maustaste oder mit ESC wird der Zeichenmodus beendet und es erscheint das Eingabefeld für den Text. Wenn du keinen Text wünschst, trage ein Leerzeichen ein (leer lassen geht nicht). Klicke auf OK und der Pfeil mitsamt der Spitze wird automatisch erstellt. Der Pfeil erhält auch automatisch die voreingestellte Farbe. Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank H.
Hallo Frank Da es sich bei der erstellten Pfeillinie um eine normale Polylinie handelt, kannst du die Linie anklicken, und in der Bearbeitungsleiste im Feld "Dicke" die gewünschte Breite eintragen, in deinem Fall z.B. "30" (für Ausdrucke im Masstab 1:10). Ebenso verhält es sich mit der Spitze. Markiere diese mit der Maus und trage in der Bearbeitungsleiste im Feld "Markierungsgrösse" den gewünschten Wert ein. Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
