  AutoSketch
  Länge bzw. Breite eines Objektes ändern.
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Länge bzw. Breite eines Objektes ändern. (2187 mal gelesen)
Oberlumpen
Techn. Berater
Sehen Sie sich das Profil von Oberlumpen an!   Senden Sie eine Private Message an Oberlumpen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberlumpen
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe folgendes Problem:
Möchte gerne eine komplexe Gruppierung von Zeichnungselementen auf eine bestimmte Länge einstellen. Habe allerdings keine Ahnung ob dies möglich ist. Heißt also im konkreten Fall, dass ich z. B. die Zeichnung eines Fahrrads (Gruppiert aus einzelnen Zeichnungselementen) durch direkte Eingabe einer Länge verändern möchte. Hat also das Fahrrad vorher eine Länge von 400mm hätte ich gern ein Eingabefenster in welchem ich die Länge von 200mm eingebe um das Fahrrad in der Länge auf dieses Maß zu verkleinern.
Gibt es hierfür eine  Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe!
Grußgruß
hkarn
Dipl.Ing.(BA) Holztechnik
Sehen Sie sich das Profil von hkarn an!   Senden Sie eine Private Message an hkarn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hkarn
Autosketch 9.0
Windows 7
Intel Core i7 M620 @ 2,67Ghz 2,67 Ghz
RAM 4,00 GB (2,92 GB verwendbar)
erstellt am: 28. Nov. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberlumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd das bei Autosketch mit dem Befehl "Skalieren" machen. In deinem Beispiel mit dem Fahrrad einfach Skalierfaktor ausrechnen: 200:400=0,5
alles markieren und mit Faktor 0,5 skalieren.
hk
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
erstellt am: 29. Nov. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberlumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung von hkarn ist an und für sich richtig.
Aber lasst doch Autosketch den Faktor selbst berechnen!
Formel: gewünschtes Mass geteilt durch Ausgangsmass ergibt den Faktor
Wähle also Skalieren und schreibe in das Feld "Skalierfaktor" die Formel "=200/400" (ohne Anführungszeichen). Am vorangestellten Gleichheitszeichen erkennt Autosketch, dass es rechnen soll.
Drücke Enter uns Autosketch berechnet automatisch den gewünschten Faktor.
Dies funktioniert jedoch nicht nur beim Skalieren. In den meisten Dialogfeldern lassen sich die Eingabewerte als Formeln eintragen.
Gruss Bean
