  AutoSketch
  Einstellungen speichern
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Einstellungen speichern (2126 mal gelesen)
Oberlumpen
Techn. Berater
Sehen Sie sich das Profil von Oberlumpen an!   Senden Sie eine Private Message an Oberlumpen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberlumpen
erstellt am: 23. Nov. 2006 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich habe folgendes Problem:
Ich verwende Autosketch 8.0 und muss jedes mal die Einstellungen so ändern wie ich sie haben möchte (Symbolgröße, Größe Bemaßungstext,etc.) sobald ich Autosketch öffne. Das heißt das Programm merkt sich diese Einstellungen nicht sondern setzt das Programm jedes mal auf die Ausgangseinstellungen.
Gibt es eine Lösung für dieses Problem?
Danke für eure Hilfe.
Grußgruß
bean
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von bean an!   Senden Sie eine Private Message an bean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bean
SolidWorks 2021 SP5.0
AlphaCAM 2021.0
Autosketch 10
Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz
64 GB RAM
Quadro M4000
SSD 240 GB
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Nov. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oberlumpen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oberlumpen
Für diesen Zweck sind Zeichnungs-Vorlagen gedacht.
Erstelle eine Zeichnung mit all deinen gewünschten Einstellungen und speichere sie ab, die Seite kann auch leer sein!.
Dann wählst du im Menu "Datei" den Befehl "Neu" oder drückst STRG+N
Im sich öffnenden Fenster klickst du auf das "Vorlage", dann auf "Vorlagen verwalten" und schliesslich auf "hinzufügen".
Es erscheint wieder ein Dialogfenster. Im Feld "Zeichnungsname" kannst du mit Klick auf "durchsuchen" deine eben agespeicherte Zeichnungsdatei auswählen. Bei "Vorlagenname" noch einen beliebigen Namen eingeben, und auf OK klicken. Das Fenster "Vorlagen verwalten" wieder schliessen.
Jetzt kannst du in der Vorlagenliste deine neu angelegte Vorlage auswählen. Setze ein Häkchen bei "Auswahl als neue Vorgabe verwenden" und fertig!
Ab sofort wird jede neue Zeichnung mit dieser Vorlage angelegt.
Gruss Bean
