  AutoSketch
  Arbeitsblatteinstellungen werden zerstört (AS 2.1)
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Arbeitsblatteinstellungen werden zerstört (AS 2.1) (598 mal gelesen)
Witwe Bolte
Sehen Sie sich das Profil von Witwe Bolte an!   Senden Sie eine Private Message an Witwe Bolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Witwe Bolte
AutoSketch 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich arbeite seit kurzen mit AutoSketch 2.1 (Deutsch)unter XP (SP2). Der Patch "fitfor98" ist eingespielt.
Meine Arbeitsblatteinstellungen werden beim Drucken zerstört. Die Einteilungen lauten dann plötzlich so ca. -2.6e+35mm : -3.5e mm .... In der Druckvorschau wird dann eine leere Seite angezeigt mit dem Hinweis "Einteilung : > 900 Seiten". Auf dem Arbeitsblatt an sich, befinde ich mich ungefähr dann bei -11000, -12000 oder ich habe den Hinweis "bei dieser Vergrößerung ist keine Linealdarstellung möglich".
Eine manuelle Rückstellung der Werte in der Maske bleibt ohne Folgen. Wechsele ich auf den Drucker AutoDesk DWF, so ist die Darstellung wieder normal. Eine weiterer Rückwechsel allerdings bringt auch das Chaos zurück.
Unter AS 2.0 (Englisch) habe ich auf dem gleichen Rechner keine Probleme damit.
Ich habe nun das Programm mehrfach neu installiert (mit und ohne Patch), meine Druckertreiber neu installiert, den Unidrv-Treiber installiert, aber alles ohne Erfolg.
Kann jemand helfen ?
THX
Witwe-Bolte
____________________________
Gut Huhn
          Witwe Bolte
